# 2271
				03.08.2015, 16:02
		 саня83, это трубки маслоохладителя. Помпа там ненужна. Ставить ее только на печку надо.
				С Уважением,Андрей.
# 2272
				03.08.2015, 16:17
		 Андрей Ермолин,
Все понятно, значит с помпой вопрос решён.
Вот только если на основной печке кран перекрыт, то ОЖ будет циркулировать только через заднюю, хватит ли этого для нормального охлаждения двига?
# 2273
				03.08.2015, 16:50
		 саня83, включая летом доппомпу, ты лишь ускоряешь попадание охлаждайки из блока в радиатор(основной). Конечно, если не являешься любителем в летную пору включать салонные печки.
				С Уважением,Андрей.
# 2274
				03.08.2015, 16:59
		 Андрей Ермолин,
Да, на это и расчёт может охлаждаться немного получше будет, еще термостат на 77 с ° уже приобрел, буду ставить.
А летом с включенными печками я не любитель...
# 2275
				03.08.2015, 18:14
			Сообщение от саня83
 Парни а на задней печке точно никакого крана нет?
 У меня есть.
# 2276
				04.08.2015, 08:28
		 И где же ентот кран можно узреть?
Когда собирался поставить доп помпу вопросов почти не возникало, а сейчас...
# 2277
				04.08.2015, 09:36
			Сообщение от саня83
 Видимо на шисятке.
				04.08.2015, 11:32
		 AD Patrol,
Точняк, подпись не посмотрел.
# 2279
				05.08.2015, 03:34
		Здравствуйте, после перегрева двигателя RD 28 ETI из-за неисправной водяной помпы и термостата, по устранению причин перегрева продолжает мигать чек, товарищи техники сказали что это из-за неисправного датчика детонации и что данная неисправность этого датчика не критична для автомобиля, насколько сия версия соответствует истине?К чему данная неисправность может привести?.Где находится данный датчик?Для двигателя RD 28 ETI свечи накаливания 12 v 3 одноконтурные,3 двухконтурные?В каких гнездах какие стоят?
Добавлено через 54 секунды
Сегодня поехал к этому человеку, который делал диагностику двигателя за разьяснениями, в итоге он сказал что датчика детонации  нет на данном двигателе, но ошибку на его сканере  электромозг выдает 34. Говорит, что может быть поможет самодиагностика которую он со своим сканером сделать не может. Или может быть это датчик иглы форсунки  чек продолжает мигать
				Последний раз редактировалось grey1983, 05.08.2015 в 03:34.
				05.08.2015, 13:06
		 Может всётки в РД писать? Причём тут охлаждение? Разве только при том, что при замене помпы, или провод от дачика оторвали или одеть обратно забыли(зачем снимали?).
