# 2271
06.11.2017, 04:39
Dимасик, ДИМАС там шпонки могут быть! Не стучи и не ломайЁ!!!! Спецы придут раскажут!
# 2272
06.11.2017, 14:09
Сообщение от SereGa MONSTRIK
Че то долго не идут....
# 2273
07.11.2017, 06:09
У меня на сд33 надо сначало пол раздатки разобрать,там из внутри 2 или 3 болта пот самой большой шестерней
# 2274
07.11.2017, 13:40
Сообщение от romati96
У нас одинаковые РК
Сегодня снял с коробой вместе. Все вскрыл и офигел. Все как с завода. Выработки нет. Люфты в норме. Повреждений нет... и в чем теперь искать причину шума ума не приложу.
Последний раз редактировалось Dимасик, 07.11.2017 в 13:40.
07.11.2017, 21:48
Сообщение от Dимасик
на рд28 подшипники гоняют обычно.. первичного вала и игольчатые всякие-роликовые..
покачай валы. первичный за носок ..
посмотри втулку в колевалу, если там есть. должно обычно.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2276
10.01.2018, 03:33
Перешёл на мосты от У60 с ГП 5.13 и двумя блокировки типа ЛокРайт.
Зад оставили на рессорах, а морду воткнули на пружины.
https://www.drive2.ru/l/492014137195364370/
Патруль 160 сток)) SS Irok 39.5*13.5 на зиму, 42*13.6 трактора на лето. 2 лебедки (17000 перед и 12000 зад) LockRight сзади/спереди, мосты У60, пары 5.125, свет в круг, двс ТВ42 с акпп и рк от У60
# 2277
10.01.2018, 11:02
Нет предела совершенству  . Ты расскажи лучше , как родную трансмиссию 160го , со смещенным карданом , женил с прямым патрулевским мостом. Он под углом теперь у тебя?.
# 2278
10.01.2018, 11:13
Олег34, да, теперь под углом живёт. На самом деле на данный момент никаких проблем не испытываю. Т.е. никаких вибраций нету.
Но опять же все это временно, потому что лежит и ждет своего времени ТБ42 с акпп и рк, у которых выход как раз там, где нужно на задний мост.
И самый огромный плюс в 60 мостах это то, что фланец переднего редуктора находится сверху, в отличии от 160 моста С200, т.е. теперь при моем лифте- передний кардан стоит в горизонте почти
# 2279
17.01.2018, 18:11
# 2280
01.02.2018, 23:00
Не знаю, попал в тему или нет? Если, что не ругайте.
Храповик переднего моста болтается. Вибрация на 80 км/ч. Полуоси выдергиваю с закрытым глазом, но в редуктора никогда не лез. Думаю, что навернулся подшипник, он наверное конусный. Можно его поменять оставив старую наружную его часть, т.е. не снимая редуктор? и я так понимаю, что нужен еще и сальник. Или не все так просто, как я думаю?
Искал ответ, но нашел, только-то, что на Патроле, гайку храповика можно открутить только 2-х метровой трубой и вдвоем.
Если есть ссылки на замену подшипника переднего редуктора, поделитесь пожалуйста.
 @патруль.чик
> Nissan Patrol 160/260
