# 2271
13.12.2016, 14:59
Передняя часть тнвд вся в подтеках. Не факт, что подсос там, однако ж и так оставлять нельзя
Просто раз ехать и заказывать и ждать, то потом не получилось бы, что какую нибудь еще резинку по-новой надо
Последний раз редактировалось Ali81, 13.12.2016 в 15:30.
13.12.2016, 15:53
Так сосать может и топливопровод и фильтр и даже штуцер на насосе.
А на вашем движке шестерня разве не в масло уходит? КАк там подтёк увидеть можно?
Может из под крышки насоса подтекать(так понимаю насос распределительного типа). На стоянке слегонца воздушить может.
13.12.2016, 20:30
Потек на корпусе - возможно сальник, возможно прокладка (треугольная). Просто в пользу сальника говорит стабильное завоздушивание на холостом ходу при парковке носом вверх, пропуски вспышек на средних оборотах на непрогретом моторе и необходимость подкачивать лягушкой для поддержания оборотов на холодную при <-20
А так вроде фильтр новый, шланги гейтс, хомуты ленточные болтовые, разве что в бак ещё не залазил, но все впереди
Последний раз редактировалось Ali81, 13.12.2016 в 20:30.
13.12.2016, 21:46
Ну тады ой.
13.12.2016, 23:08
Сообщение от Ali81
 номер сальника для тнвд
ZEXEL 1466010900
# 2276
14.12.2016, 05:07
Сообщение от Profesor
 ZEXEL 1466010900
Спасибо уважаемый!
# 2277
19.12.2016, 08:46
Сообщение от Ali81
 Извините, а не подскажете номер сальника для тнвд (вакуумный насос на блоке). Спасибо
Легко: 16721-5C900
# 2278
20.12.2016, 05:03
И Вам Виктор спасибо! Я так понял эти партнамберы взаимозаменяемы?
# 2279
20.12.2016, 13:23
Ali81, Да, что дешевле и в наличии то и берите!
# 2280
28.12.2016, 09:15
ViktorLis, сальники одинаковые на тнвд у ТД 42 по мойму ?!
Добавлено через 6 минут
Караул((( после ночной стоянки (0 градусов)мотор заводится и медленно глохнет. Если успеваю накачать грушей тогда оживает(так работает пока не прогреется) И так каждый день уже(((
Последний раз редактировалось JEIK76, 28.12.2016 в 09:15.
