# 2261
05.12.2016, 13:10
Сообщение от ВЛАСОВ ИВАН
 Добрый день На приборке легла стрелка температуры, немного двигается но выше самой нижней отметки не подымается, подскажите что вы делали?
Почисть контакт на одноконтактном датчике, такое бывает, окисляется...
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от Broun
 Во парни и дают, уже по фото лечат.
Все можно, только если во время установке шестерни не перепутаны метки, а то это частое явление...
Последний раз редактировалось ViktorLis, 05.12.2016 в 13:10.
05.12.2016, 13:51
Сообщение от ViktorLis
 Все можно,
Да чё там можно увидеть по фотографии? Там речь о смещении в пределах двух мм, а может и вообще нет смещения. Хрен так сфотографируешь, чтобы что-то видно было. Там ракурс замучишься выбирать. Это ж не фото детали на столе.
# 2263
05.12.2016, 21:27
Чё-то беда у меня с выкладыванием фоток.
Я так понимаю это при снятии/установки самого насоса? Его вроде с Япии никто не снимал.
И говорит доктор Хаус: "ещё один симптом!" - белый дым на холодную и до полного прогрева, вроде даже под нагрузкой и при ускорении чёрного не бывает, а говорят должен иногода...
# 2264
06.12.2016, 06:36
Сообщение от Ali81
А в чем беда-то?
Хорошо, проще.
Есть гайка, есть ушко тнвд оно как бы овальное,, какой зазор сверху гайки, кокой снизу.
# 2265
06.12.2016, 22:57
Подниму старый вопрос про цокот в моторе, может все-таки кто то разобрался откуда он берется. Я понимаю что он не смертелен но с наступлением холодов цокот усиливается и пока мотор не прогреется звук довольно громкий. Меня бесит что я не могу его найти и он упорно не собирается вылазить на ружу, по моим ощущениям в движке сидит барабашка с молоточком и прикалывается.
# 2266
06.12.2016, 23:50
Тнвд
Всем доброго времени суток!
С морозами участилось что насос с ТНВД не справляется и не может сам для себя закачать соляру((( если газуешь то либо на прогрев ставить тогда работает кое как , а если выйти на холостой ход тогда обороты падают и глохнет.
Родную лягушку на днях выкинул вставил грушу и отдельный фильтр.
Из за сальника возможно?
# 2267
08.12.2016, 01:20
Не прогретый мотор глохнет это может из-за нагрузки, тяжело работать на густом масле. Ну а если мотор поработал и температура начала подниматься и тогда нет холостых то вполне может быть подсос воздуха через сальник, но тогда и на оборотах он должен работать со збоями. Сеточка на ТНВД тоже может сопротивление давать. Сам насос на малых оборотах не создает нужное давление из за износа плунжерной пары, если насос распределительный. Вариантов хватает.
Добавлено через 18 часов 17 минут
Можно попробовать создавать давление покачивая грушей, если работа мотора улучшается то либо подсос воздуха (по сальнику, по магистрали) либо сопротивление на всасе (бак, магистраль, сам ТНВД).
Последний раз редактировалось yury kr, 08.12.2016 в 01:20.
08.12.2016, 10:21
Сообщение от Ali81
Тут как повезет, в Японии тоже есть рукастые люди и моторы ломаются. Если у тебя возникают проблемы по работе мотора, то делаем всегда две вещи:
1. Смотрим что с сеточкой на входе в ТНВД и ее чистим.
2. Чистим топливную систему Винсом и меняем топливные фильтра, если их много ставим один нормальный.
А вот далее, если не сработало, лезем в подачу топлива и в углы опережения зажигания. Иначе что толку крутить ТНВД если он засран, ну выставишь как получится и что потом. или жрать будет 30 литров, или не заведется...
Сообщение от yury kr
В моторе цокот идет с двух мест:
1. Это неправильно отрегулированная форсунка или ТНВД сдох.
2. Или стакан на распредвалу.
Оба симптома прекращаются или становятся тише при прогреве, оба не смертельны!
Сообщение от JEIK76
Однозначно сальник и проточка на валу ТНВД, меняй сальник и не дозабивай сальник на 1мм!
Последний раз редактировалось ViktorLis, 08.12.2016 в 10:21.
13.12.2016, 11:19
Извините, а не подскажете номер сальника для тнвд (вакуумный насос на блоке). Спасибо
Добавлено через 13 часов 41 минуту
И возможно и какие еще резинки поменять в борьбе с подсосом воздуха в тнвд
Последний раз редактировалось Ali81, 13.12.2016 в 11:19.
13.12.2016, 11:31
А подсос точно в насосе происходит?
