# 2251
				13.07.2015, 10:54
		 Gul,
Дак тоже от перегрева, чтобы антифриз лучше циркулировал.
# 2252
				29.07.2015, 11:36
		 По поводу доп помпы на RD, закралось одно сомнение. Если поставить ее на обратку печки. Как климат регулирует температуру? Наверно есть кран, который перекрывает патрубок идущий к отопителю. Но если патрубок перекрыт то доп помпа в этом месте почти бесполезна, только через заднюю печку будет антифриз прогонять, там вроде не перекрывается, но хватит ли этого для движка?
Подскажите кто что знает, может ссылку кто даст. А то вся инфа про ZD но там все подругому.
# 2253
				29.07.2015, 11:50
		 саня83, никакого крана там нет. помпу ставь спокойно. у меня стояла на тудатке(то бишь не на обратке). с ней печка реально лучше греет. Даже при дырявой голове есть тепло в салоне зимой
				С Уважением,Андрей.
# 2254
				29.07.2015, 13:45
		 Кран есть не  у всех. Зависимость его наличия пока не выявлена.
				29.07.2015, 13:51
		 AD Patrol, скорее всего на машинах с климатом его нет, а на механических крутилках есть. хотя фиг знает
				С Уважением,Андрей.
# 2256
				29.07.2015, 13:56
		 Думаю вид пульта: кнопки или колёсики на это никак не влияет. А тросиков на 61 вроде небыло замечено. А так у когото есть, у когото нет. Может на РД вообще ниукого нет. Я у себя туда не залезал. Можно попробовать руку сунуть пощупать. Где искать - у Петрови4а на форуме фота была.
				29.07.2015, 14:08
		 Я залезал недавно. В смысле, не разбирал "бороду", а просто рассматривал внутренности из-под руля (смотрел, где лучше проводку пробросить). От температурной крутилки идет тросик и прямо по центру "бороды" крепится к приводу, я так понял, воздушной заслонки. На привод крана не похоже, ибо всё пластмассовое. Крана, скорей всего, там нет.
				2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 2258
				29.07.2015, 14:17
		Кран, я так понял, бывает справа спереди. Если руку за испаритель кондишена засунуть, можно насчупать(теоретически). При этом заслонку радиатора он не заменяет, а дополняет.
http://img.euroauto.ru/photo/parts/u...11952768/1.jpg
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 29.07.2015 в 14:18.
				29.07.2015, 17:16
			Сообщение от Андрей Ермолин
 На машинах с климатом как раз наоборот краник должен быть. Иначе как климат управляться будет. Кондей дует всегда одинаково, в районе 18 град, а регулируется климат печкой, т.е. добавлением тепла.
# 2260
				29.07.2015, 18:22
		 Bruno, не угадал. Регулируется тем, что кондей отключается периодически. И я вижу,когда он не работает-у меня выведена лампочка включения вентилятора кондея. Чем теплее ставишь-тем реже включается насос кондея и вентилятор
				С Уважением,Андрей.
