![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2251
20.03.2013, 22:33
Сообщение от Almerdriver
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Климат проще в ручном режиме на стекло и ноги, в противном случае замерзает левый нижний угол лобового стекла. Говорят там забыли заклеить дырку гишпанцы
я на бензиновом только так и езжу, стекло-ноги, 22 градуса... То что на ходу дизель не мерзнет это ясно. Меня пробки беспокоят. Не случится ли так, что если я из дома выехав сразу в пробку встану, то толкаясь час-полтора до самого офиса на холостых оборотах, до самого же офиса и мерзнуть буду?
# 2252
20.03.2013, 22:43
Сообщение от Дымыч
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Не случится ли так, что если я из дома выехав сразу в пробку встану, то толкаясь час-полтора до самого офиса на холостых оборотах, до самого же офиса и мерзнуть буду?
Стрелка температуры будет лежать если не танцевать с бубном на пониженных передачах, включать всю электрику и прочее. В салоне тепло.
# 2253
20.03.2013, 23:08
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Стрелка температуры будет лежать если не танцевать с бубном на пониженных передачах, включать всю электрику и прочее. В салоне тепло.
За счет чего в салоне будет тепло, если стрелка будет лежать? И сколько с утра придется стекла отогревать если на них лед намерзнет или иней? чем больше читаю, тем больше сомневаюсь...
# 2254
21.03.2013, 00:31
Сообщение от Дымыч
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) если стрелка будет лежать
как вариант - электротэны...
# 2255
21.03.2013, 12:02
Сообщение от Дымыч
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) За счет чего в салоне будет тепло, если стрелка будет лежать?
За счёт того, что стрелка лежит уже при 50-ти градусах ОЖ. А такой температуры вполне достаточно, чтобы в салон шёл тёплый и даже, если надо, горячий воздух. Холодно в салоне от того, что в печку ОЖ не идёт или идёт слабо.
# 2256
21.03.2013, 15:23
подтверждаю.. даже если стрелка ОЖ лежит "на дне" (что происходит, когда долго стоишь на холостых), то из дефлекторов (в режиме HI) дует горячий воздух.. не кипяток, но горячий.. соответственно этого вполне достаточно, чтобы климат корректно работал на установленной температуре например 22.
иными словами, при правильно и слаженно работающих узлах системы отопления и выставленной температуре 22 в салоне будет тепло даже на непрогретом изначально двигателе.
# 2257
21.03.2013, 17:08
ну дизель однозначно использовать надо с вебасто, а если без нее, то закрывать морду + одеяло автомобильное, в средней полосе хватает и одеяла с намордником. у нас на севере (Салехард) с вебасто+одеяло+наглухо закрытая морда, т.к. морозы за 30 далеко шкалят, и надолго, и при этом в салоне баня. еще есть опыт такой, в суровых условиях, на дизельные машины ставят бензиновую вебасто с отдельным бачком для бензина, какой бы мороз не был, двигатель будет прогрет ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Последний раз редактировалось Mutja, 21.03.2013 в 17:28.
# 2258
21.03.2013, 17:28
Ну вот,Мария все и разставивила.На Северах так и ездят,ездили и ездить будут не зависимо от марки иназваний авто.
# 2259
21.03.2013, 18:29
Сообщение от Дымыч
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) тем больше сомневаюсь...
Ответ был дан, чего же более?
# 2260
21.03.2013, 18:36
Сообщение от Дымыч
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) За счет чего в салоне будет тепло, если стрелка будет лежать? И сколько с утра придется стекла отогревать если на них лед намерзнет или иней? чем больше читаю, тем больше сомневаюсь...
Уже писал, в рестайлах проблем нет, (до - 34 гр. далее не знаю)
2-3 палки на 21-22 гр. (иногда 19, ибо жарко).
У меня в Рено-бензинке холоднее.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
