![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2241
08.03.2013, 12:42
Сообщение от vazha
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Интересно, много ли в Пендосии наберётся турбированных Патов?
А есть нетурбированные?
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 2242
09.03.2013, 15:12
Только нетурбированные и есть. V6, 4.0L и V8, 5.6L.
# 2243
19.03.2013, 00:06
Сообщение от Мясоед
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Lisina, в hi салонный клапан открыт полностью, те считаем, что есть допконтур охлаждения.
Посмотри пожалуйста температуры при авто и на 25 и 20.
Интересно.
Сегодня было +4 градуса, пенофол не вынимал из под капота, картонку убрал, крыльчатки вентилятора разумеется нет. Ставил климат на 23 в режиме авто, (делал фото, выложу чуть позднее) температура двигателя по городу максимум 94, когда где нибудь ускоряешся достаточно долго. Стоит чуть сбросить газ и на холостых покатится "накатом" (условно, т.к. на автомате это не возможно) температура падает, то же происходит и в пробках и на светофорах, держится в районе 89-90. При 23 как-то прохладно в салоне, уши подмерзают. Поэтому на 20 не ставил. Вобщем при такой температуре за бортом, не критично. можно спокойно ездить без вентилятора, хотя когда стабильно плюсовая температура, я уже прикручиваю карлсона на место. Видимо хватает кручения радиатора вискомуфты, а может электровентилятор включается, специально не выходил смотреть. До 95 не доползала температура.
# 2244
19.03.2013, 10:36
Сообщение от Lisina
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При 23 как-то прохладно в салоне, уши подмерзают
Климат на "авто" стоит?
Ставлю 2-3 палки вручную - гораздо теплее
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 2245
19.03.2013, 11:46
купил в апреле 12 года, 2007 года. первый дизель, до этого все бензинки были. ВЕБАСТЫ НЕТ.
1. С начала на двигатель положил одеяло (несгораемое ) 1,5 м на 0,8 м закрывает двигательный отсек полностью.
2. закрыл решетку радиатора (интеркулера)
3. закрыл нижнее отверстее к радиатору полностью.
4. с вечера ставлю температуру 16,5, по моему мнению прогревается движеку быстрее.
включаю ручной газ "кнопка прогрев салона" (обороты 1300-1400)
в 30 градусные морозы не замерз.
на трассе выдувает через двери, думаю шумку надо клеить, хотя бы на двери под обшивку.
# 2246
19.03.2013, 13:50
Сообщение от Kerogaz
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Климат на "авто" стоит?
да, это чисто для эксперимента по просьбе. Сам езжу по городу на HI 4 палки, т.к. поездки не круглые сутки то не жарюсь, если долго не выходишь из авто, то нужно убавлять.
# 2247
20.03.2013, 20:26
Подскажите, в трехлитровом зимой холодно? Мерзнет на холостых? а то дилер трындит, что туда поставили дополнительную печку и проблему решили...
# 2248
20.03.2013, 20:47
Сообщение от Дымыч
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) дополнительную печку
это точно сказка от од.
# 2249
20.03.2013, 20:53
У меня машина с января- в машине тепло, даже жарко, климат стоит на 20 или 19 гр. Подогрев работает лучше чем в предыдущем пате- быстрее греет зад. Разница вообще в прогреве салона ощутима в лучшую сторону, а уж за счет чего именно- хз...
# 2250
20.03.2013, 22:17
Сообщение от Дымыч
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите, в трехлитровом зимой холодно? Мерзнет на холостых? а то дилер трындит, что туда поставили дополнительную печку и проблему решили...
У моих товарищей есть дизельные машины от форда до КАМАЗа, так на холостых тоже остывают
А дилеры звездуны. Рестайлинг в салоне теплый, порой чересчур.
Климат проще в ручном режиме на стекло и ноги, в противном случае замерзает левый нижний угол лобового стекла. Говорят там забыли заклеить дырку гишпанцы ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
