Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #2231   07.03.2013, 09:46
Сообщение от Igor63 Посмотреть сообщение
А где оно стоит?
Это муфта на которую одет основной вентилятор (который не электро).
вентилятор и интеркулер это одно и тоже
интеркулер - это промежуточный охладитель воздуха между турбиной и впускным коллектором. Такой небольшой радиатор.
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Igor63 вне форума Igor63
Откуда: Тольятти; Авто: Pathfinder R51 2.5TD SE 2007 г.в., +2", DOTZ HAMMADA/BFG AT 32"
Старый #2232   07.03.2013, 11:54
Сообщение от Kerogaz Посмотреть сообщение
так он впереди стоит, а у меня картонка между радиаторами, так что в нем циркуляция воздуха все равно есть в моем случае. Наверное могут быть проблемы при буксовании в грязях/снегу при снятом вентиляторе и/или установленной картонке... Вот мы опять вплотную подошли к решению по установке жалюзи на радиатор с автоматическим приводом в зависимости от температуры ОЖ и еще чего-нибудь ...
я просто не так понял, думал что речь идет об электровентиляторе...
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
Старый #2233   07.03.2013, 12:02
именно. Наконец-то хоть кто-то сказал эту волшебную фразу. Причем установлен он не вплотную к следующему радиатору, поэтому обдувается может и меньше, чем без "картонки", но незначительно. Я давно уже порывался это сказать, но уверен был, что некие черные силы опять начнут флуд не по делу.
DIMA115 вне форума DIMA115
Старый #2234   07.03.2013, 16:51
да я и имел ввиду электровентилятор. не тот который на вискомуфте висит. но уже разобрались все. ставить буду отогнув кожух вентелятора. видно будет как мне удобнее. то что электро включается в случае угрозы перегрева это оч хорошо. сегодня в пробках потолкался. t-15. картонка. карлсон снят. отопитель на 23. 4 палки. полот отличный. стрелка на норме (у значка t). я даволен как слон. теперь и не шумит еще вентелятор, люди не оборачиваются на меня когда я на разгон иду, а то раньше шарахались. на какой вообще поставили на дизелек вискомуфту, эл. вентелятор бы и порядок, съекономили то копейку наверно.
доп насос купил еще в 2007, но видно и на патик ему не судьба установиться. или может его использовать в качестве режима REST, и климу подключить на отдельную кнопку. (на заправках или в магазин когда,)
Старый #2235   07.03.2013, 18:41
Сообщение от DIMA115 Посмотреть сообщение
Так внедорожник же - вискомуфта понадёжнее будет
Старый #2236   07.03.2013, 19:00
не очень то верится, что производитель вообще о чем то думал. если о вентеляторе подумал, то забыл видимо о дырах в бампере, а туда и камни, и птицы летят не мало, а сухая веточка в радиатор ох как хорошо проберется.
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #2237   07.03.2013, 21:46
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Относят ли они эту информацию к температуре - очень сосневаюсь. Ниссан не особо замечен в хайтеке. В ecu заложена усредненка, которая явно не готова к неожиданным доработкам.
Где интеркулер стоит и как выглядит я в курсе, даже ни в чем не разбираясь не мудрствуя по трубе можно дойти до этого радиатора. Вы мне не ответили на вопрос. На фото морда моего Пата, закрыта САМА РЕШЕТКА радиатора, вентилятор свободно прокачивает воздух, который забирает из зазора между утеплителем и непосредственно радиатора. Вопрос: чем такая ситуация координально отличается просто от жаркой погоды? По Вашему в жару в пендосии все турбированные Паты страдают от недодува. На ранчо в Калифорнии очень жарко и турба забирая изначально горячий воздух, прокачивает его через изначально заметно горячий интеркулер, плотность воздуха за счет охлаждения не повышается и голодающий мотор коптит переобогащенной смесью и стучит прогорающими клапанами и поршнями.
П.С. Даже не подумайте что я Вас пытаюсь троллить и прочую чушь. По поводу того что в пендосии кто-то утепляет и ставит проточные нагреватели, я сильно сомневаюсь, если хотя бы десятая доля слухов о манере эксплуатации пендосами авто правда.
С.мех вне форума С.мех
Старый #2238   07.03.2013, 23:08
как работает конденсер на климате принцип известен? Если его забить, то систему может разорвать от избытка давления в следствии перегрева.
Разорвать может, если только конденсор или там где будет рваться - труха.
В противном случае, датчик максимального давления ничего разорвать или убить компрессор - не позволит.
Искатель вне форума Искатель
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Бегемот 2005 4.0 и Бегемот 2009 2,5 проданы. SsangYong Actyon Sports, грузовик, 2010 2.0 ТД 6АТ, +2"
Старый #2239   08.03.2013, 00:02
Сообщение от С.мех Посмотреть сообщение
соршенно верно....защита по нижнему и верхнему давлению отключит компрессор....тем более на 134-ом газе давление вообще не очень высокое, это не 410-ый...
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
vazha вне форума vazha
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patfinder 2010 LE YD25DDTi
Старый #2240   08.03.2013, 11:28
Сообщение от Almerdriver Посмотреть сообщение
Интересно, много ли в Пендосии наберётся турбированных Патов?
