![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2221
06.03.2013, 22:20
Сообщение от Мясоед
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если его нет, меньше кислорода, эффект переобогащения смеси.
А мозги не корректируют количество впрыскиваемого топлива? Я почему про лето и говорил, ну стоит жара 40 градусов, соответственно ниже сорока воздух ты не охладишь, шо тоже переобогащение смеси? А зимой забортный воздух -15, после сжатия компрессором (почему я интересовался степенью сжатия) на сколько он нагреется, даже с наглухо закрытым охладителем? Короче печатать долго, смысл рассуждений думаю понятен.
П.С. Завтра интенсивно "попедалирую" и посмотрю кто там насколько греется.
Да и если закрывать именно решетку радиатора, то вентилятор нормально гонит воздух, забирая его где-то снизу или просто перемешивая его под капотом вот вам "летняя" ситуация.
![](http://img-fotki.yandex.ru/get/6702/31584554.b/0_a244d_8dd266fc_XL.jpeg)
Последний раз редактировалось Almerdriver, 06.03.2013 в 22:34.
# 2222
06.03.2013, 22:21
Сообщение от Мясоед
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а какая максимальная рабочая температура жижи при всем вставленном и снятом была?
89 при 0-1 градусов за бортом. По городу. Причем как только останавливаешься температура начинает падать По трассе 87 при -3 (картонка вынута). После чего бросил наблюдать и успокоился. Да забыл сказать самое главное отопитель в режиме Auto (4-ре палки) Hi. Из под капота не вынимал изолон и в первом и втором случае.
# 2223
07.03.2013, 00:14
мужики расталкуйте мне, не встретилось не где что-то. на 174 движке эл. вентелятор, он включается при максимальной температуре, или он только на кондей завязан? снял я карлсона. погонял часик тапкой в пол, стрелка ни на мм выше не поднялась (на норме стоит как приклеенная) t -14. вдруг 0-5 будет да жена патика возьмет вдруг да не посмотрит на стрелочку. кто-то говорит что эл вентилятор обережет, но что-то четкого ответа нет.
да и я снял карсона вместе с вискомуфтой, ее обратно поставил, как некоторые умудряются крыльчатку только снимать не пойму, етож попой на движок сесть надо чтоб руки туда завернуть.
# 2224
07.03.2013, 00:25
DIMA115, снять только карлсона очень легко, я да и не только я неоднократно об этом писали здесь, труднее с вискомуфтой снимать. Стрелка не сдвинется т.к. показывает одно и то же на различном диапазоне температур. где то от 70 до 100 висит в зоне нормального положения. Чтобы посмотреть реальную температуру зайдите в режим диагностики и на ходу контролируйте температуру двигателя в разных режимах. Электровентилятор включается при опасности перегрева, во всяком случае должен если исправен. У себя проверял раз. А чтобы снять крыльчатку нужно отцепить пластиковый кожух от радиатора двс (достаточно только верх), отвести его в сторону двигателя, открутить 4-ре гайки и вынуть крыльчатку, дел на 2 минуты или менее.
# 2225
07.03.2013, 00:43
Almerdriver, как работает конденсер на климате принцип известен? Если его забить, то систему может разорвать от избытка давления в следствии перегрева. Давление в горячем и холодном контурах разные. Вот это логика любого радиатора. Разница только в том, какую субстанцию через него гонят.
В турбе принципиально так же. Плотность воздуха до кулера меньше, чем после. На основании map датчика и датчика давления наддува, который на выходе кулера, мозги имеют общую информацию о наддуве.
Относят ли они эту информацию к температуре - очень сосневаюсь. Ниссан не особо замечен в хайтеке. В ecu заложена усредненка, которая явно не готова к неожиданным доработкам.
На иностранных северах картонками ни кто не забавляется, ставят проточный подогрев и комплексное утепление моторного отсека.
Но это опять, не в таком ломаном климате, где зимой -35, летом +35.
Lisina, в hi салонный клапан открыт полностью, те считаем, что есть допконтур охлаждения.
Посмотри пожалуйста температуры при авто и на 25 и 20.
Интересно.
Добавлено через 36 секунд
DIMA115, на 174 вентилятор не электро, а биметалл.
Официальный главный по коробочкам ![Shablon 03](images/smilies/kolobki/shablon_03.gif)
Последний раз редактировалось Мясоед, 07.03.2013 в 00:43.
# 2226
07.03.2013, 00:59
Сообщение от Мясоед
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) те считаем, что есть допконтур охлаждения.
в этом то и смысл, чтобы выделяемое тепло использовать с пользой.
# 2227
07.03.2013, 01:04
Lisina, я на постоянном hi и 4 палках в -27...-30 спекся.
# 2228
07.03.2013, 07:18
Ездил на межгород на прошлой неделе, попал в оттепель (+1 +2) стояла картонка перед радиатором, вентилятора не было, скорость 120 - 130 t ОЖ не поднималась выше 89. Наблюдал, поскольку опасался перегрева, а ставить карлссона в дождь было влом. По поводу интеркулера Мясоед правильно говорит, но по моим наблюдениям движок коптить не стал (значит воэдуха ему достаточно) и если мощность понизил, то незаметно. Мой вывод - комп делает соответствующую поправку либо t после интеркулера не выходит за пределы допуска.
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 2229
07.03.2013, 08:06
Сообщение от Kerogaz
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) либо t после интеркулера не выходит за пределы допуска.
Самая здравая мысль......
Если не можешь иметь то,что хочешь,- научись любить то, что имеешь.
# 2230
07.03.2013, 09:00
Сообщение от Мясоед
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на 174 вентилятор не электро, а биметалл
Т.е. он включается не электро- , а бимиталлическим реле? А где оно стоит?
Что-то я так и не понял, этот самый вентилятор и интеркулер это одно и тоже?
Сообщение от Lisina
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Электровентилятор включается при опасности перегрева, во всяком случае должен если исправен.
Я тоже один раз наблюдал за его работой, когда перегрелся...
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
