# 2221
16.07.2016, 22:49
Сообщение от Ali81
 Далее он начинает работать нормально, машина спокойно понимается. Что это могло быть? Как не повторить?
Вентиляцию картера проверь.возможно забит сапун,и тогда все прет через сальник тнвд прям в него.
# 2222
17.07.2016, 21:53
Скорее всего когда машина спускалась под большой уклон в шланг подачи топлива попал воздух, пока не прокачал она не хотела нормально работать.
# 2223
18.07.2016, 20:22
Сообщение от yury kr
Вот на это я грешу больше всего, вопрос откуда мог воздух взяться?
# 2224
18.07.2016, 21:59
Из неполного бака например
# 2225
19.07.2016, 06:52
Сообщение от 911M
В баке было 30-35 л
# 2226
19.07.2016, 08:06
Вполне
# 2227
16.08.2016, 14:59
Добрый день!
Подскажите.... Недавно установил ТД вместоЗД... накатал километров 15... 2 уровня в поддоне(( Сальник ТНВД новый. В чем причина?? Форсунки льют?? С самого начала на движке вибрация есть конечно... нет мощности. Стоп-тест 1000 об. всего... . Пускается вроде нормально. Форсунки ранее доставал в - воздухе распыляют, криминального ничего не увидел ... т.е на стенд не сдавал.
Что делать? Неуж летом не покатаюсь...
Да и ... компрессию не мерял.
# 2228
16.08.2016, 15:29
Сообщение от Chasov
А втулка?
Добавлено через 22 секунды
Сальник почему менялся?
Сообщение от Chasov
проверить на работу все цилиндры путём ослабления по очереди гаек на форсунках.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.08.2016 в 15:29.
16.08.2016, 15:34
Мотор установили - хреново заводился .... еще зимой... + воздух сосало... ну и заменили сальник. Сам мотор года 2 лежал точно... Это проблему не решило, но потом разобрался... ТНВД сдвинул на место, родную лягуху удалил...
Втулка то где?? На валу вроде проточка намечалась - дак сальничек чуть глубже засунули... Еслибы в месте вал-сальник подсасывало, то наверно не тока топливо в картер , но и воздух в обратку шел бы??
# 2230
16.08.2016, 16:49
Сообщение от Chasov
Не исключено. А его нет?
Значит надо искать нерабочий цилиндр.
