# 2201
				05.04.2015, 19:00
Потекла радиатор печки
		Подскажите, как поменять радиатор печки на патрол Y61(rd28).
# 2202
				19.04.2015, 13:59
пузыри в расширительном бачке что это
		пузыри в расширительном бачке что это.? 100% процентов прокладка. езжу давно так .не греется ,антифриз чистый,масло чистое.но пузырики есть.не дымит тянет все замечательно. масло от замены до замены.а вот пузырики просто раздражают.
# 2203
				19.04.2015, 23:23
			Сообщение от lyungin
 99% треснутая башка, 1% пробитая прокладка.
				20.04.2015, 08:00
		 AD Patrol,  ну нельзя так начинающих пугать сразу.
1. Может клаббер перепутал расширительный с верхним и за пузыри принимает обычную циркуляцию.
2. Может подсос воздуха в системе охлаждения, было так у некоторых.
3. Ну а может конечно голова или прокладка.
Я лично оптимист.
# 2205
				20.04.2015, 09:25
		В технике лучше здравый писсимизм, чем излишний оптимизм.
				04.05.2015, 16:55
		 Вечер добрый. Есть ли разница радиаторов печки между „арабскими” и „европейскими” патрулями. Мотор бензиновый а в машине зимой как то свежо было. Термостат 88 градусов, помпа стоит, печку мыл не снимая разницы особой не заметил. Есть мысля снять его да протрясти мож чего вылетит. Заслонку проверял, хлопает вроде как положено, кривая так бы не хлопала.
				TB45Е
# 2207
				05.05.2015, 11:23
 и все таки, это нормальное явление или нет? у самого тоже такая же фигня, булькает прям из трубки, идущей от радиатора...
# 2208
				05.05.2015, 11:39
		Tataro-Mongol, ...в верхнем это нормально, надо смотреть нижний, открыть крышку и с фонарем смотреть, при работающем ДВ. http://www.youtube.com/watch?v=WBQC7kVRPgU если так, то это очень плохо...
				С уважением,        Алексей.
# 2209
				05.05.2015, 11:44
		В диагностику-срочно.Пузыри и циркуляция выглядит савсем по разному... После проверки герметичности и удаления воздушных пробок дальше прокладка-голова и т.д. по нарастающей....Эта хрень имеет свойство развиваться вплоть до гибели ЗД...
			Сообщение от Bruno
 Я лично оптимист.
 ТД многое позволяет...даже быть оптимистом...
Tataro-Mongol, Бачок верхний должен быть полный под пробку,а нижний по метке... http://radio3p.ru/viewtopic.php?f=59&t=351 тут чуть почитать.
				Последний раз редактировалось kolyasik, 05.05.2015 в 12:11.
				05.05.2015, 12:55
		 юрец787,
для начала проверить (руками или пирометром) температуру тудатки и обратки из печки. А потом уже голову ломать..
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
