Ferrarix вне форума Ferrarix
Старый #211   11.03.2017, 19:45
Прошу помощи. У товарища перестал гореть один габарит диодный. Попросил попробовать у себя (у меня тоже диодные). Я вставил его в цоколь - не горит, и не отключая зажигание решил развернуть его, возможно перепутал полярность.. И при вытаскивании лампы раздался тихий щелчок и габариты больше не горят. Ни передние ни задние. Предохранитель на 10А № 45 по схеме (TAIL LAMPS) под капотом менял, без толку. Куда смотреть? Ничего спалить не мог? Что делать? Габариты ткнул такие
Изображения
Тип файла: jpg gab.jpg (47.4 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Ferrarix, 11.03.2017 в 20:25.
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #212   11.03.2017, 22:43
Ferrarix, поставь обычные лампы, им полярность не нужна.
Severjanin вне форума Severjanin
Откуда: Нягань; Авто: Nissan X-trail Т-31, 2012, MR20, CVT
Старый #213   12.03.2017, 20:38
Сообщение от Ferrarix Посмотреть сообщение
...и габариты больше не горят. Ни передние ни задние. Предохранитель на 10А № 45 по схеме (TAIL LAMPS) под капотом менял, без толку. Куда смотреть? Ничего спалить не мог? Что делать? Габариты ткнул такие
45 предохранитель на задние габариты. Передние 46. Это если без дневного света.
Если с DTRL (дневной свет) то предохранитель 33.
И в том и другом случае реле габаритов или DTRL должны щелкать!
Не щелкают - управление на них электронное.
Старый #214   20.03.2017, 11:55
Severjanin, Реле щелкают. При постановке на охрану вспыхивают все габариты, то есть лампы все живые. Но при заводе двигателя и на ходу лампы габаритов не горят. Стыдно ездить без задних габаритов, да и опасно все же.
Старый #215   20.03.2017, 19:12
Ferrarix, переключатель подрулевой в режиме Авто стоит?
Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #216   20.03.2017, 21:50
Реле щелкают.
Ещё раз проверяем предохранители! Тестером на наличие питания. На предохранителе питание есть, на обоих ногах? Если есть идём дальше.
А в реле вкл. габаритов, есть напряжение, на силовой ноге?
Если есть меняем релюшку или можно подать принудительно + в реле (на силовую ногу питающую потребители), или соединить проводочком обе силовые ноги, предварительно прозвонив, как бы сымитировать включение реле.
И таким методом вычисляем неисправный участок цепи, я склоняюсь к предохранителю... вытащите все и проверьте или прозвоните тестером, время много не займёт, зато убедитесь на все 100%
Если у вас нет евросвета, и нет предохранителя в гнезде DTRL, возможно у вас под капотом в прямоугольном блоке, есть доп. предохранители: PARKING LAMP/ TAIL LAMP 10A (левые и правые габариты), правда они на более свежих версиях...но как вариант))
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Последний раз редактировалось Frek, 20.03.2017 в 22:39.
novik вне форума novik
Старый #217   13.12.2017, 22:13
По умолчанию нужна помощь
добрый вечер нужна помощь .пропал ближний свет проверил предохранители все целые на блоке предохранителей рэлюшек нет вообще может кто то подскажет как быть креплю фото блока
Изображения
Тип файла: jpg Фото0210.jpg (65.8 Кб, 23 просмотров)
NissanDnepr вне форума NissanDnepr
Откуда: Днепр; Авто: Nassan x-trail T-31 2007 MR20DE CVT 4WD 17"
Старый #218   14.12.2017, 00:10
вот схемка для начало прозвонки
Изображения
Тип файла: jpg Ниссан блок-фары 2и.jpg (92.4 Кб, 25 просмотров)
NissanDnepr
Евгений65 вне форума Евгений65
Откуда: г.Орехово-Зуево Моск.обл.; Авто: Т31-2010г. 2,0 SE 6МТ
Старый #219   04.02.2018, 10:44
Добрый день! Возникла проблема с подогревом сиденья переднего пассажира, спинка греет.Прозвонили-перегорел нагревательный элемент, но проблема в том, что в интернет-магазине можно приобрести отдельно подогрев на водительское сиденье, а пассажирское-только сиденье в сборе. Вопрос-можно ли подогрев с водительского сиденья поставить на пассажирское? Т-31 2010г.в. Питерской сборки.
Старый #220   23.02.2018, 12:10
Что-то все молчат, пошел по самому простому пути, заказал кресло на разборке, жду...
