Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 211
28.04.2014, 23:01
Сообщение от xx_andrey_2013
Смотрим видео
Андрей, молодца, круто и полезно. Уважил-спасибо за привет .
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
# 212
12.05.2014, 10:43
Ставим моторчик Ford Mondeo с 1993 года
а нету случайно кода моторчика ???
Nissan Almera Tino 1.8 Бензин 2004 QG18DE
# 213
26.05.2014, 20:21
Всем привет! Касаясь темы стеклоочистителей вопрос: как сделать чтоб дворники работали при выключенном замке зажигания.какие контакты можно замкнуть перемычкой как для стеклоподъемников?
# 214
30.05.2014, 11:25
# 215
28.06.2014, 13:28
xx_andrey_2013, действительно работает,потратил 400 рублей на моторчик Б/У и 3 часа времени.только есть нюансы,которые не упомянуты автором в ютубе.
# 216
02.07.2014, 11:15
Сообщение от Митяй Нижегородский
какие ???
и как найти этот моторчик... по exist-у не нахожу... плз номер
# 217
05.07.2014, 10:54
danu2000,я брал б/у,номера на нём не было,стёрт.когда устанавливаешь мотор,то нужно откручивать полностью нижнюю часть ,сначала её подгибать,что бы мотор ложился нормально,не задевал контактной группой,на этом месте нужно будет сверлить отверстие как дренажку для слива воды, иначе разъём может купаться в воде,а уж потом и боковую стенку мять,причём не 5 мм как там сказано,а гораздо больше и скажем по зверски,поэтому он кусочек кожи якобы и подложил,положил что бы не видно было этого безобразия и ещё один момент,конус коротенькой тяги не подходит к фордовскому конусу мотора,у фордовского конус в диаметре больше. вообщем всё работает исправно и во всех режимах,только с головой и руками нужно дружить.
Добавлено через 7 минут
кстати кому интересно я ставил мотор стеклоочистителя от УАЗ,только пересверливал крепления,а так встаёт как родной,но проводку переделывать полностью надо всё равно,так что кому какой вариант больше понравиться.Мне больше понравился с мотором ФОРД 1.2
Последний раз редактировалось Митяй Нижегородский, 05.07.2014 в 10:54.
29.10.2014, 23:31
всем привет и доброго времени суток!отказали дворники совсем! хотя и неработали толком изначально! снял! разобрал и .....закурил! из трёх контактов стоял один наружный! остальные отсутствовали вообще!!! нет пластины! её просто нет там!!!втулка вала как и сам вал изношены до предела! вопрос!-есть ли смысл заморачиватся с ремонтом или искать от ауди? если ремонт то вопрос-как изготовить кольцо(размеры или фото).если альтернатива-прошу помощи с поиском!всем заранее спасибо! может у кого завалялся сей агрегат несовсем здоровый-пишите договоримся! Ещё раз всем заранее спасибо!!!п.с. хочу восстановить все режимы работы!!!
ниссан альмера тино 2000 г. 2.2 DI.5мкпп. цвет серый.пробег 200 000.
# 219
29.10.2014, 23:59
Петя не парься с родным Его легче выкинуть чем ремонтировать в твоём случае
Просмотри тему сначала Извлеки все плюсы и доработки
И родной не ищи Он дорогой и ненадёжный
Frei Russische Gebiet
# 220
30.10.2014, 00:26
SERGEY FRG, после буженинки и чаю я подумал-надо что то менять!просто человек я новый в этом городе и сложно с поиском нужного!Хотя и работаю автослесарем! но в любом случае спасибо за ответ!больше привлекло альтернатива от ауди! будем искать! обязательноспециалезированный отчёт предоставлю!
> Nissan Almera Tino
