#211
				02.05.2014, 18:13
	| Это для того что бы и левая и правая сторона были симметричны!
Запрессовываешь сайленты на первую клюшку и по ней как по шаблону наживляешь вторую сторону, что бы не было перекоса, сам же правильно написал, перед запрессовкой   |
#212
				03.05.2014, 16:11
	| Корень, понял. Спасибо! Учту при установке.
				__________________дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
 Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
#213
				06.05.2014, 06:48
	| Ребята, привет! Перебираю ходовую, поменял три линьки, а задняя левая совсем другая. Она намного больше, выглядит как амортизатор  и к ней подходит какая-то трубка. Кто в курсе, что это за труба и что по ней бежит? Можно ли ее просто открутить, поменять линьку и обратно закрутить, или надо отдавать спецам? Блин, а спецов то и нет.Спасибо!
				__________________Главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и начинается звиздец
#215
				06.05.2014, 08:47
			Сообщение от нор-ман
 Кто в курсе, что это за труба и что по ней бежит? |  В краце:
Бежит по ней трос.
 Можно ли ее просто открутить, |  Открутить её обычно очень непросто. Если очень надо снять то скорее всего сразу надо брать болгарина.
 поменять линьку |  Поменять можно в предложеной теме варианты ремонта. Или на сварку как у меня или на резьбу. Дело выбора.
 надо отдавать спецам? |  "Спецы" предложат купить новый, а его цена нового около 80000рэ.
Так что без вариантов самому.
- Их покупает твой отец!    |
#216
				11.05.2014, 16:52
	| Ребята, спасибо! Решил сделать так: С новой маленькой линьки срезаю шаровою, срезаю со старой и перевариваю. Сегодня мастер должен все сделать, завтра заберу машину, по результату отпишусь.Всем удачи!!!
#217
				11.05.2014, 21:16
	| Я польщён что выбран мой метод, но делая сейчас я бы сделал по методу Корня. Нарезал резьбу и ввернул в удлиннённую гайку. Заменопригодность лучше. И соосность легче соблюсти. Я маленько накосячил. Пришлось из гайки кривую шайбу колхозить.
#218
				12.05.2014, 11:49
				 Вопрос по подвеске.
 Доброго всем времени суток. Вопрос такого плана: при езде отмечается жуткая тряска даже при мельчайших неровностях покрытия. Машину взял три месяца назад, поменял амортизаторы-также все. Мастера сказали в процессе замены, что амортеры новые стояли, нафиг менял? Что это может быть. Ведь по идее мелочь патрол должен вообще проглатывать, а тут ощущение что едешь  по старой булыжной мостовой, при больших ямах ощущение, что сейчас раз валится машина. Стуков в подвеске нет никаких. Ездил на патруле тоже 2000 года стащим же 3,0мотором-небо и земля. Помогите советом, будьте добры! Заранее спасибо всем! |
#219
				12.05.2014, 12:23
			Сообщение от Sserjio
 Помогите советом |  На диагностику подвески в люброй сервис. и с результатами либо лечиться либо на форуме уточняться. |
#220
				12.05.2014, 12:43
	| Чего там с давлением колёс? Какая резина стоит?
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
