# 211
21.06.2011, 00:42
Сообщение от vitalliy
 Угол зажигания?
Плюс к этому увеличивает степень сжатия провоцируя еще больше детонацию.
Угол - 10град, норма - 10+-2град. Детонация почти уходит при угле ниже 5град, но это гораздо ниже книжного. При таком угле(5гр) слышны пострелы в глушитель при сбрасывании оборотов. Заправке все в городе перепробывал.
# 212
21.06.2011, 01:49
Сообщение от Servo
Тогда проверяй все датчики которые могут иметь к этому отношение ДПДЗ, ДМРВ и датчик положения распредвала.
# 213
21.06.2011, 07:04
ОФТОП но скажу вчера получил адаптер от машинки к компу, подлючил работает все показания датчиков в норме, буду дальше исследовать...
# 214
22.06.2011, 09:51
Servo, на какой скорости вёл запись лог-файла диагнозы? Никак не могу подобрать для оценки адекватности показаний датчиков...
# 215
23.06.2011, 04:25
пока только на месте, ноута хватает только на 30 мин в общем, ты какой прогой пользуешься? и какое опережение у тебя стоит? лямбда на месте сколько кажет? у меня 0,7 на хол
# 216
23.06.2011, 08:45
Сообщение от JohnnyK
 У кого детонация - масло ест или нет?
не ест, если не ездить выше 120.
Сообщение от Servo
Встречал похожее, кажется там была бедная смесь (видно по свечам). С отключенной лямбдой ситуация изменялась - при нагрузке все-равно детонировало, но раза в 2-3 тише. При езде вдоль стены - слышно. Чем закончилось - не помню за давностью.
# 217
23.06.2011, 09:25
# 218
01.07.2011, 08:34
Результат появился после промывки форсунок?
# 219
01.07.2011, 13:12
Думаю, придётся САФКой править показания МАФ. Есть тут кто с америкосов или ОАЭ на GA16? Детон тоже достаёт?
# 220
01.07.2011, 19:02
добрый день, подскажите пожалуйста у меня альмера 1.4 98 года пробег 260 тыс. временами начинает работать как дизель, то есть цоканье и начинают прыгать обороты, иногда глохнуть на холостых, потом это пропадает и машина начинает нормально работать, не подскажите что это может быть (может натяжитель цепи, может катушка?) как вы думаете.
