AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #211   10.05.2013, 21:11
Вольтметр в руки и вперёд. Если механика жива остальное семечки.
Старый #212   10.05.2013, 23:53
Сообщение от toGO Посмотреть сообщение
Что можно предпринять для реанимации движения моторчика антенны?
аккуратно снимаем антенну и разбираем..ничего сложного нет,все очень логично и понятно..,чистим,смазываем и собираем обратно не потеряв детали.
Если пластиковая полоса стерлась,то есть замена..,эта деталь идет отдельно и стоит примерно 1500 р. в экзисте. Я пока не менял,хотя у меня тоже самое.
Антенна выдвигается и задвигается"буксует".,даже после чистки и смазки
28215-38Y06 номер пластиковой полосы с зубчиками.и может быть даже с самой антенной!!!!
http://minkara.carview.co.jp/userid/...2853/note.aspx
http://minkara.carview.co.jp/image.a...3d95b8b73080c0
http://nissan-cat.ru/?s=&&action=pag...page=B+02&vin=
и вот здесь их просто много...http://www.ebay.com.au/sch/Exterior-...ts_Accessories
Последний раз редактировалось motomario, 11.05.2013 в 00:34.
toGO вне форума toGO
Старый #213   12.05.2013, 12:30
По умолчанию моторчик СТАЛ жужжать
снял антенну, вытащил резинку заглушку уплотнителя 3х проводов проверил провода тестером и понял, что ЧЁРНЫЙ это ЗЕМЛЯ, БЕЛЫЙ это +, а ЗЕЛЁНЫЙ это УПРАВЛЯЮЩИЙ ... ЧЁРНЫЙ и БЕЛЫЙ всегда запитаны, а на ЗЕЛЁНЫЙ подаётся управляющий +12, когда на зелёном даёшь +12В, то антенна выдвигается, а когда на зелёном напряжение пропадает, то антенна сразу же задвигается (складывается). Выходит и входит! Сам механизм антенны у меня оказался исправным - это порадовало. Значит получается, что на зелёный провод магнитола подаёт +12В как она только включается и антенна вылазит. +12В на зелёном остаётся на всём протяжении проигрования магнитолы (радио, CD, кассета). Когда выключаем магнитолу, то +12В с зелёного снимается (пропадает) и антенна задвигается восвояси.
Но моя магнитола после ремонта не хочет выдвигать антенну! Поставил антенну на место (кстати кронштейн поддержки антенны весь ржавый как из вторичных металлов - его надо обработать преобразователем ржавчины RUST TREATMENT Permatex идеально подходит для этого, иначе сгниёт совсем). Снял обшивку торпеды, открутил 4 винта магнитолы, включил. Тут антенна стала плясать! Дёргается - рывками идёт вверх. Я прислонил корпус магнитолы к трубе каркаса торпеды (к массе) и выключил. Антенна рывками вниз и заглохла в сложенном положении. Если такие потусторонние дела, то хочу управлять антенной принудительно. Подскажите какой из этих проводов на задней панели магнитолы управляет антенной? Видно мне не всё починили или не так. Плясок свистоплясова со стороны антенны по любому быть не должно.
Изображения
Тип файла: jpg Photo-0503 kl.jpg (92.1 Кб, 411 просмотров)
Тип файла: jpg Photo-0504 kl.jpg (81.8 Кб, 370 просмотров)
Тип файла: jpg Photo-0505 kl.jpg (73.3 Кб, 371 просмотров)
Старый #214   12.05.2013, 20:51
Поздравляю. хорошие результаты. Вопрос с допочинкой не стоит? Не думаю что там может быть чтото из ряда вон сложное.
Тогда можно также проверить управляющий. Там соответственно при включении должен + появится.
Kuzya_777 вне форума Kuzya_777
Откуда: Магадан; Авто: Nissan Patrol, 2003 г.в., TB48
Старый #215   13.05.2013, 01:10
У меня на Пионере управление антенной происходит по сине-белому проводу... Плюс проверь сам кабель антенны - который с черным круглым штекером (разбери его и проверь пропайку контактов к штекеру)...
Боже, когда же ты подаришь мне мозг, без него очень плохо...
"Человеческая глупость - капитал, который невозможно растратить." (Граф Калиостро)
Signer вне форума Signer
Откуда: Москва; Авто: Patrol 3.0ZD AT 03г. Лехачип - был, Patrol 3.0ZD AT 09г. Лехачип
Старый #216   13.05.2013, 09:46
Может кому поможет! Распиновка магнитолы! Патруля 09 г.
Изображения
Тип файла: jpg Магнитола Патрол.jpg (36.3 Кб, 112 просмотров)
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #217   13.05.2013, 14:07
Signer, Конечно повезёт.Обязательно скопируй сюда http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E8%F2%EE%EB%E0
PRIHOD вне форума PRIHOD
Старый #218   09.01.2014, 15:38
а подскажите, есть ли заглушка в продаже вместо антенны? может номер каталожный есть у кого?
Славасян вне форума Славасян
Откуда: Архангельск 29rus; Авто: NISSAN PATROL GRII, Y61, RD28, МКПП, 5d, '99, 285/75/R16,+2", СВ
Старый #219   09.01.2014, 19:13
Недавно на родительской Волжанке такую же антенну удалил, перестала ездить туда сюда, только трещит. Регулярно чистили, мазали, следил в общем но не помогло. Резиновая заглушка подошла от той же волжаны (как здесь и было!), закрывала отверстия в порогах.
Разобрал, оказалось пластиковый тросик петлей свернулся на барабане и заклинил. Растягивания, натягивания ни к чему не привели.
Дак вот мысли в слух, может на патрулях заедает не сама антенна, а трос? Через месяц буду косметикой заниматься, крылья снимать, заодно посмотрю почему у меня в частности антенна не работает.
По качеству приема по ощущениям стоковая антенна намного лучше принимает радио чем активная на стекле сейчас (примерно 50км от города/ против 2-3 км от города).
Старый #220   09.01.2014, 23:42
У патруля не трос, а гибкая гребёнка.
