lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #211   05.06.2025, 07:43
Кстати вот в Автодоке есть.
https://www.autodoc.ru/man/6862/part/40500371
магуро1 на форуме магуро1
Старый #212   05.06.2025, 11:31
https://www.japancats.ru/nissan/Part...0%B8%D0%B7%203
картинка пыльника со схемы
есть на задюю и переднюю тягу
Каталоги на разные страны отличаются , япопробуйте лучше оригинал .
Но самый полный каталог с хитрой дополнительной инфой ( например запчасти для автоматического хаба ) точно у них в отдельном разделе ксть
Добавлено через 21 минуту
https://www.exist.ru/Price/?pid=14A0...=75&Cat=Nissan
если будете заказывать пыльники специально именно в Японии , то мне 1 шт на переднюю . 2 шт на заднюю тягу нужны
Дайте знать . Раньше стоил 150 иен за шт при закупке
Если сложно , то через Экзист только на себя заказывайте .
Сам в Токио буду только в октябре не по эапчастям конечно .
Да и вспомнил , что оригинальная передняя тяга с новыми смазкой и пыльниками отходила по РФ 180 000 км - первым разболтался наконечник на сошке ....
Последний раз редактировалось магуро1, 05.06.2025 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #213   05.06.2025, 20:41
"есть на заднюю и переднюю тягу"
А чем интересно отличаются пыльник передней тяги от задней если ОЕМ номер
у них одинаковый в том же каталоге?
Не буду утверждать про дорест, но на ресте они точно одинаковые.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
Врезал маслёнки в рулевые наконечники и периодически шприцую. 240 000 по РФ и нет никакого намёка на болтание.
Последний раз редактировалось lelik0965, 05.06.2025 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
OverSi вне форума OverSi
Старый #214   06.06.2025, 02:42
Да, есть пыльники на этой схеме, но это 60 кузов, предыдущий, вероятно пыльники одинаковые с 61, закажу с экзиста и попробую поменять.
Старый #215   06.06.2025, 11:24
Сообщение от OverSi Посмотреть сообщение
на оригинальные наконечники 61 вроде только этот пыльник с 60 кузова мог подойти
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
хорошее решение
это лучше чем переваривать адаптор под сменный наконечник на передней тяге
Последний раз редактировалось магуро1, 06.06.2025 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #216   06.06.2025, 13:27
хорошее решение
Главное не накачать полный пыльник масла, от которого он порвётся и тут же кончится наконечник.
Старый #217   07.06.2025, 18:08
Вот эту резинку снять?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1665.jpg (38.7 Кб, 5 просмотров)
Старый #218   07.06.2025, 19:18
Да эту .
И наблюдайте за температурой . Было 120 градусов , стало 100 градусов для закипания .. Внутреннего давления в системе охлаждения больше нет.
Никакой спортивной езды. Я так и езжу очень давно . НЕ перегревается
Старый #219   08.06.2025, 01:18
Да эту .
Честно говоря, немного побаиваюсь, термостат заказал, может лучше его сначала поменять? Меня смущает скорость прогрева, реально в минутах измеряется, типа 1-2 минуты летом и 2-4 минуты зимой. Я понимаю, что может двигатель такой горячий, но это огромная чугунная плита на 4.8 литра.
Старый #220   08.06.2025, 09:34
Запасную пробку с прокладкой на всякий случай положите в багажник. Смотрите за стрелкой температуры двигателя . Попробуйте сначала на холостом ходу полчасика находясь рядом . Будет перегреваться - вентилятор радиатора включится . Проверите алгоритм работы и включение-выключения вентилятора радиатора . У меня РД при 30 градусах на улице на холостом ходу не перегревается , температура не растёт и при нахождении в пробке .
При + 33 на улице начинает перегреваться на хх , но при движении набегающим потоком воздуха происходит охлаждение в достаточной степени.
Так что ищите глазами утечку или воздух если есть, пока тепло и можно доливать воду
