Delmar вне форума Delmar
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28 МКП Европеец
Старый #211   31.05.2010, 04:55
Сообщение от agapit17 Посмотреть сообщение
перестало на фары брызгать
посоветуйте с чего начать ремонт
авто такой
а щётки то двигаются?
если да, то по трубочкам пройтись, клапан залипнуть мог, а если дворники молчат, то тут сложнее, надо правый вскрывать и смотреть состояние...
agapit17 вне форума agapit17
Старый #212   31.05.2010, 16:04
щетки двигаются
вскрывать правый бачок ?
я так понял правый (со стороны руля) на лобовое,а левый на зад и фары ?
по шлангам проследить не удалось,уходят куда то в глубину
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
моторчик что качает на заднюю дверь, перевел на переднюю форсунку, теперь на лобовике у каждой форсунки свой насос , подсоединил электричество от основного моторчика, лить стало веселей
мудро
у меня форсунки слабенько брызгают и далеко они от стекла
надо тоже так реконструировать
Последний раз редактировалось agapit17, 31.05.2010 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
Vaha
Старый #213   31.05.2010, 16:10
откуда со стороны руля бачок? или опять комплектации разные?
со стороны руля расширительный...
сними шланг со щетки и дунь в него для начала - может какой шмурдяк в клапане застрял - если в бачке забулькает - смотри питание на насос и сам насос (можно проверить напрямую от АКБ)
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #214   31.05.2010, 20:50
Delmar Послушай гудит ли моторчик на бачке при включении шеток. Если нет проверь на нем питание(12в). Если питания нет то придется разбирать правый (по ходу движения) механизм щеток. В нем есть контакты которые запускают питание на моторчик.
Старый #215   01.06.2010, 03:32
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
Пасиб, Петрович))))
Примерно это я и сказал agapit17
Старый #216   01.06.2010, 19:21
Промазал блин. Говорили мне меньше работай больше спи не послушался. Уже коллег путаю
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #217   03.06.2010, 16:01
поставил я в заднюю дверь бачок омывателя от ваз 04 с его же моторчиком, теперь задний дворник имеет свой бачок, а передние форсунки по отдельному моторчику
/autoclubman.ru/forum/
Старый #218   03.06.2010, 19:13
Petrovi4 купи иномарочный моторчик , я тут на днях в VW ткнул от жигулей ( родной почему-то течь начал) так после пришлось ткнуть от Тоеты , жигулевского хватило на пару дней в дожди.
Старый #219   03.06.2010, 20:27
уже ткнул , теперь буду ждать его смерти потом поменяю,
Старый #220   20.06.2010, 16:37
просто сгорел моторчик
потом стала вытекать через форсунки,вылечилось просто продувкой клапанов перед форсунками
совет-лейте летом чистую воду
избыток "омывайки" вреден
краска оседает на стенках бачка и потом забивает форсунки\клапана
Изображения
Тип файла: jpg P6206024.jpg (60.1 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg P6186019.jpg (57.9 Кб, 84 просмотров)
