Корень
Старый #211   19.03.2016, 18:35
Так а я же не призываю ни разу сразу варить, только факты, а вот решение делать так и ли не делать совсем принимает данный индивидум
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #212   19.03.2016, 19:02
Корень, Ну так таки да. Самое обидное было, прикупил в Тульской области кардан, б/у, мой аккуратно по сварке обрезало, сварить негде было. Дома решил приобретению ревизию сделать, на шлицевой ход малый был, не шприцевался. Еле из шлицевой выбил. Часа два, по миллиметру. Там не мазалось никогда, на заводе только. Всё почистил, помазал, а там люфт. На нём и тренировался.
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #213   20.03.2016, 00:23
мой первый опыт по проварке был с изначальными не сквозными пропилами вдоль шлицевой тонким диском УШМки, далее начинал проваривать точками, чтобы дать начальную усадку. и только после проверки на закусывание проваривал по полной.
вся хитрость в том, что полное закусывание произойдёт только после полного остывание после сварки
Старый #214   20.03.2016, 06:05
Я делал пропилы на половину толщины. Круг миллиметра полтора толщиной.
С Уважением,Андрей.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #215   21.03.2016, 11:56
У меня на уазе , после обварки , продержался столько же , сколько до этого заводской. Около 60т.км.
Но на уазе , передний кардан по шлицевой - расходник. Даже можно ни разу крестовины не поменять , а кардан уже , как цветок в проруби по шлицам.
dimanik вне форума dimanik
Старый #216   19.08.2016, 19:50
По умолчанию вибрация на 90-100
Здравствуйте.Появилась какая то вибрация ,даже больше похоже на какое то рычание,при наборе скорости в р-не от 90-100км/ч При сбросе газа практически полностью исчезает т.е. только под нагрузкой когда тапку давишь..я так понял наверно крестовина,не подскажете какая наиболее вероятная..и какого кардана..передок подключаю оч редко.лифта нет,ток колеса побольше обычных 295/75 16.
Старый #217   19.08.2016, 20:14
Если при выключеном переднем, то соответственно задний. Снятие покажет.
Старый #218   22.08.2016, 11:25
Скорее в АКПП , что то.
ЖУЖИК на форуме ЖУЖИК
Старый #219   08.09.2016, 09:52
Ребят подскажите номерки крестовин переднего и заднего карданов (замены) кто что ставит.на Y 60 2.8 РД. Нужно срочно, запутался совсем в размерах.
Старый #220   08.09.2016, 10:17
Размеры одинаковы с крестовинами москвича 412.
