# 211
15.03.2017, 18:43
Всем привет, была такая проблема на хитриле, цена вопроса копейки, заменил реле в блоке управления абс, что стоит под капотом слева, разобрал там 2 релюшки у одной прогорел контакт, аккуратно выпаял и приколхозил мейд ин раша, только предварительно подпилил ножки, чтобы встала вместо подгоревшей и пропаял. Все работает отлично. всем удачи.
# 212
05.01.2024, 16:03
Добрый день, ситуация такая: вчера в -25 поехал в подмосковье загорелся ABS и туго нажималась педаль тормаза, глушу завожу всё проподает наченаею движение 10 метров опять загорается 4WD не загорается только ABS. Стоит в тёплом гараже, сегодня пробовал такаяже беда. Что может быть?
Может ли быть обрыв провода ABS?
Добавлено через 31 минуту
Полный привод работает сейчас проверил на льду, когда загорается ABS секунды 3 жужит моторчик.
Последний раз редактировалось sergunia, 05.01.2024 в 16:03.
06.01.2024, 12:16
Привет всем, сегодня загорелась гирлянда 4wd abs, вчера 2wd было включено потому кроме abs ни чего не горела, сегодня включил auto и всё загорелось через 50 метров и загудел блок abs секунд 4 примерно гудел.
Добавлено через 1 час 34 минуты
Блок реле как все пишут под капотом не нашёл, не могу понять в режиме auto 1 раз загорелась герлянда, через 2часа ездил по делам ни чего кроме abs не загорелось. В чём причина? Помогите.
Последний раз редактировалось sergunia, 06.01.2024 в 12:16.
08.01.2024, 17:31
Странно как-то полный привод работает, у меня уже была ситуация с задним правым датчиком abs тогда полный привод не работал горела аbs и 4wd и прив включения зажигания жужал блок abs секунды 3, сейчас только abs горит. В чём причина помогите пожалуйста.
Добавлено через 26 секунд
Люди отзовитесь......
Последний раз редактировалось sergunia, 08.01.2024 в 17:31.
09.01.2024, 18:45
Добрый день, сегодня проверил все датчики abs методом отключения по очерёдности каждое колесо, предпологаю все датчики рабочие при включения зажегания жужал блок abs 3 секунды и загоралась ошибка abs и 4wd. Всё на место подключил горит ошибка abs только загорается через 10метров после начало движения.
Добавлено через 5 часов 49 минут
Сообщение от sergunia
Сейчас с тормозами всё в прядке кроме abs, поменял тормозную жидкость она чёрная была хотя я её летом менял (на рынке покупал левая попалась).
Последний раз редактировалось sergunia, 09.01.2024 в 18:45.
