# 211
22.01.2012, 23:22
Сообщение от Павлико
Купив себе на зиму 265/70/17 заметил, что даже эрекция улучшилась ))))
Лучше наезжает?
Добавлено через 39 секунд
А без лифта подвески и танцев с термофеном 285/70/70 влезает?
Да влезет, но только на домкрате.
Последний раз редактировалось JonnyBil, 22.01.2012 в 23:22.
22.01.2012, 23:26
4,5 не получилось замерить, но может мой штангель врет. порядок тот же-4,7.
Если кто близок к теме- на видео видел, что звенья автомат паяет, но потом зачем-то пресс место пайки прессует. Зачем? (для общего развития).
Трос, но котором держатся цепи- 6мм толщиной.
Все остальное тонкое, но никакой серьезной нагрузки вроде не несет.
Цепи покупал на 265/60/18, то есть 81-е. Теперь жалею... Надо было как Kurbi поболее взять чуток с запасом на лето. Блин...
81-ые цепи увеличиваю радиус на 12мм. Цепи 6мм на 16мм. Получается если 285/70/17 почти впритык, то цепи не пойдут?
Коллеги, одето у кого сейчас что нибудь типа 275/70/17 (в Москве)?
Если не против, хотел бы подъехать проверить на передних-цепляют или нет?81-ые встанут ли?
Смысл замеров: конечно купить другие цепи проще, чем подбирать шины под купленные. очевидно. Замерами хотелось бы понять (лично и сделать фото) - на каких колесьях с цепями будет с запасом 10-15мм? и можно ли вопрос решить сменой диска с другим вылетом? -20 от того что штатного, например, должен снивелировать цепи 6мм. 4,5 мм и -10 должно быть достаточно?
От размера будет зависеть какие покупать на лето 17"- влезут ли в первую очередь ( мечта идиота) Mickey Thompson Baja Mtz radial 285/70? Или только гудрич ат 265/70, тойо опат 285/65 или Discoverer STT LT285/70. даже этим шинам может понадобиться установка цепей. Или может голову не заморачивать, а так как цепи встанут на любой из указанных размеров на задние колеса, то и переживать не стоит? или геолендер012+ цепи проедут как мики томсон?
Поэтому вопрос к знатокам-спортсменам: цепи реально повышают проходимость. это доказанный факт. тогда почему на цепях на соревнованиях не ездят, а тратят солидные деньги на хорошие муды? или цепи (как мне представляется) это вариант для, например, геолендера, чтобы проехать короткое бездорожье, но никак не заменят тот же томсон если речь идет о многодневном путешествии?
Никогда не стоит жаловаться на жизнь- надо помнить, что всегда может быть еще хуже, чем сейчас.
И жизнь- это то, что происходит вокруг тебя, пока ты строишь планы.
# 213
23.01.2012, 12:08
Сомневаюсь, что на 275/70-17 влезут цепи и не будет цеплять на переднем мосту, на заднем всё будет хорошо, тут вопросов не возникнет.
Сообщение от NoBonus
Можно, но тогда (усли ставить 285/70-17) придется подрезать арку или ставить проставки, чтобы кузов чуток поднять (+2").
Зависит от задач. Если в планах экспедиции и дальние поездки, то можно смело брать MTZ или XMT, они и по шоссе нормально пойдут и на бездоре, в крайнем случае действительно можно одеть цепи на заднюю ось, а вот если ставить АТ-шки, то кофорту будет больше и в целом проходимость будет на высоте, но если известно что будет грязь, то с ними могут быть проблемы и придётся одевать цепь там, где на МТ-шке можно было проехать и без цепей. Мораль - цепь хорошо, но резина - это основа и начинать надо с неё, если конечно вы изначально не ориентируетесь на АТ-шку.
Запрещается регламентом соревнований.
Потому что на цепях по дорогам не поездишь, потому что лучше поставить колёсо по-крупнее, потому что цепи надо снимать и одевать, потому что цепи - только для мягких грунтов и по снегу итд. Хорошие муды можно сдуть и они потащат через такое болото, через которое на маленьких колёсьях вообще не переехать. Размер колёс имеет решающее значение.
Совершенно верно, цепи - временное решение для преодоления сложного или заведомо непроходимого (на штатных колёсах) участка.
# 214
23.01.2012, 13:33
Сообщение от Yarilo
Зависит от задач.
Моя задача- подготовиться к поездке в Карелию.
http://www.travel-4x4.ru/e/2502820-s...arhangelsk-den
июль/август этого года. собираюсь тему открывать-может кто-то поедет тоже или сам примкну к комунить.
Поэтому и веду планомерную подготовку-подвеска(+), защита(+), блокировка(-), бампер с лебедкой(-), багажник арб(-),пороги(-) и цепи(+).
Дороги в основном сухие, но вдруг дождь? да и ручьи есть.
У ребят там два места попались-в остальном вроде нормальная лесная дорога.
Пускай хоть пять таких мест-из-за них стоит ли ехать на мудовой резине?! не лучше ли взять атешный в 275/65 каком-нибудь варианте и иметь цепи?
По видео которое там есть, вроде на ат-ной с цепями тоже можно пройти...
Сообщение от Yarilo
пару раз на цепях катался и понял, что порой на передке намного важней если передом уткнулся куда.
То есть точно надо продумывать размер шин если планируются цепи. а "продумывать" можно только на практике...
# 215
23.01.2012, 14:41
А без лифта подвески и танцев с термофеном 285/70/70 влезает? На каких дисках она у вас?
нет конечно...у меня ж в подписи указан лифт 2".
диски 7,5/17
даже если подрезать арки в районе брызговика, то со штатным вылетом диска резина в таком размере при полностью вывернутых колёсах цепляет за раму... кстати у крузака 105го так же. видимо надо играть с вылетом...
а с цепями на передке будет цеплять даже 265/70/17.. поэтому и хочу арки подрезать...
OFF. по поводу резины мт или ат долго думали, что ставить на крузак... консультаровался со старшими братьями патрулями http://www.club-nissan.ru/forums/sho...25645&page=194
остановились на ат плюс цепи. в любом случае, как абсолютно правильно говорит макс:
Сообщение от Yarilo
Зависит от задач.
# 216
12.02.2012, 12:59
смотря на сообщение №208,
благодаря Kurbi были приобретены цепи Сота 6 мм. 4700р
а так же совместно и под руководством Александра
в субботу протестированы в щелковских карьерах.
я постоянно косячил
у Match на фото - немного запутаны цепи. Смотрим узлы на 10 часов и на 3 часа.при монтаже - надо следить. чтобы не было перекуток.
Про сами цепи Сота 6 мм фотографии
после того как накинули цепь на колесо и соединили внутренние звенья - переходим к внешнему замку
высвобождаем одно звено (под размер внатяг)
далее вот так
вот типо так - но "хвостик" из звеньев болтаться НЕ должен.
то есть ТАК ДЕЛАТЬ - неправильно
звенья хвостика нужно надеть на корпус замка ДО продевания в кольцо.
вот тут - правильно
пробовал взять гору в щелковских и без цепей на Yokohama GO-73 265/70-R17 и с цепями - получалось и так и эдак. Резина классная, кстати. Ну а цепи - просушить и будем тестировать дальше.
Последний раз редактировалось MIRONOFF, 12.02.2012 в 13:14.
# 217
12.02.2012, 13:10
ты пр ощущения расскажи... я ж сам то так и не прокатился ни разу...
# 218
12.02.2012, 14:16
Сообщение от MIRONOFF
ну дык.
вот только, как и 072-я, на глубоком снегу немного норовит уйти в сторону...
# 219
12.02.2012, 14:40
вторая фотка сверху - а что, надо под машину лазать, чтобы цепи одеть?
# 220
12.02.2012, 16:10
Сообщение от Kurbi
ты пр ощущения...
еще не вкусил в полной мере. не распробовал. так сказать
я поэтому и написал: пробовал взять гору в щелковских и без цепей на Yokohama GO-73 265/70-R17 и с цепями - получалось и так и эдак
Сообщение от yvg
так ненадо давить тапку в пол до упору если встрял - то есть без фанатизма.
Указанная-нешипованная, именно зимняя - в комплексе очень хорошая не только моя имхо. тебе тоже спасибо за ответы-отчеты, когда выбирал.
Добавлено через 29 секунд
Сообщение от SashaAn
а как иначе? внатяг замкнуть внутренний замок?
тут в большом размере инструкция
Последний раз редактировалось MIRONOFF, 12.02.2012 в 16:28.
