patriot6504 вне форума patriot6504
Откуда: Кривой Рог; Авто: Nissan Patrol 2004 год,ZD30
Старый #211   03.05.2011, 18:53
По умолчанию замена подушек двигателя на ZD 30
может кому пригодится, опишу вкратце процесс. Для начала снимаем сверху детали, которые могут помешать домкратить движок: Патрубок воздушный и диффузор радиатора. Для откручивания верхних гаек подушек нужен длинный вороток с карданчиком(фильтр масляный снимать не нужно).Откручиваем гайки, и спускаемся в яму(или подниманм авто на подъемник).Внизу нужно открутить защиту картера и передний щиток(пластиковый). Откручиваем 4 гайки крепления передних подушек и 2 гайки задних( под коробкой). Домкрат через дощечку упираем под поддон дв-ля, и поднимаем движок( без фанатизма, прислушиваясь к звукам)вдруг что-то защемит. Щель ,образующаяся возле кронштейнов подушек , недостаточная для того, чтобы их вынуть. Поэтому нужно еще сдвинуть двигатель монтажкой в сторону поочередно, после этого, подушку поворачиваем горизонтально и ,вращая её,и находя узкие места,вынимаем(с трудом).Для того, чтобы вытащить левую подушку, нужно открутить два крепления трубок охлаждения масла АКПП.Результат замены такой, намного уменьшилась вибрация от двигателя, он стал тише работать и как то мягче. Не стало стука при заводке- глушении. Ну а на ямках все равно стучит, наверное еще и подушки кузова менять нужно.
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #212   03.05.2011, 22:13
Ошибка в том, что вы открутили сразу две подушки, меняются они поочередно при этом не надо откручивать "задние". удерживая одну сторону прикрученной подушкой и толкая (поддомкрачивая двигатель) вторая сторона поднимается гораздо выше, при этом двигатель как бы поворачивается и подушка без труда вынимается, а на её место ставится новая, прикручивается все и приступаем к другой стороне
Старый #213   04.05.2011, 14:42
а вы сами то пробовали? Без сдвигания двигателя в сторону подушка не выйдет.
ROL вне форума ROL
Старый #214   04.05.2011, 16:17
выходит вдоль кронштейна от двигателя к лонжерону. Не вчера, но менял конечно.
Старый #215   04.05.2011, 18:09
Сообщение от ROL Посмотреть сообщение
и наверное на ТВ45
ROL вне форума ROL
Старый #216   05.05.2011, 10:15
Ну на ТБ тоже, но речь то шла про ЗД.
ddak вне форума ddak
Старый #217   05.05.2011, 17:37
А я уже 3-ий раз в Автопродикс приезжаю со стуком передка слева на кочках. Очень похоже на ваши описания проблем с подушками. Первый раз они мне отрегулировали подшипники ступицы и заменили втулки стабилизатора. Стук вроде прошёл, но через день появился снова. 2-ой раз они мне уже подкрутили все болты впереди и сказали, что всё ок. Опять проехался с приёмщиком - вроде не было стука. Через день - опять. Сегодня утром отвёз к ним машину. До сих пор не звонят. Неужели это так сложно определить?! А если это подушки, их по гарантии поменяют или нет? Втулки по гарантии не поменяли.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #218   05.05.2011, 22:17
наверное у них стенда нет, трясучего
/autoclubman.ru/forum/
Старый #219   06.05.2011, 09:30
вчера вечером поздно позвонили из автопродикса - сказали, что ничего не стучит. они всем колхозом смотрели, слушали, катались и ничего не нашли. просто не знаю, что делать! машина на гарантии - обидно ехать куда-то в недилерскую контору (там бабок снимут и не факт, что найдут). как-то можно лёгким способом определить - это подушка двигателя, кузова или что-то иное?
ROL вне форума ROL
Старый #220   06.05.2011, 10:06
Загоните машину на вибростенд и слушайте.
