# 211
16.06.2008, 13:49
привет. сейчас у меня с дмрв от 10ки нормальные холост чек не горит но после 2000-2500 об на ходу встает и начинает дергаться, на месте в районе 3000-4000 маргает чек а если в пол и держать то она как будто лает
# 212
16.06.2008, 14:10
Спасибо.
# 213
19.06.2008, 22:26
Сообщение от lso
 у меня Бош 0 280 218 094 пятиконтактный стоит, интересно 037 подойдёт?
Всё подошло. Причина замены провалы на 2000-2500 т.об. при разгоне. После замены провалы остались, хотя проехал около 2000 км. Пробовал обучать, не получилось. В целом работа двигателя улучшилась немного и заметно уменьшился расход. РАзъём делал след. образом: из родного разъёма тоненькой отвёрточкой вынимаешь все контакты, из ВАЗовского тоже. Затем пустой разъём защёлкивается на датчике и вставляете контакты. В ВАЗовском разъёме они сидят посвободнее, поэтому для надёжности можно фиксировать герметиком... я не делал.
# 214
20.06.2008, 08:42
был дохлый ДМРВ, скорее всего лямбда тоже умерла... от сюда и провал, но не факт...
дорестайл обучается только на сервисе, заодно и показания лямбда посмотрят
# 215
20.06.2008, 18:29
Сообщение от grek_ssau
 ... заодно и показания лямбда посмотрят
Да с этого то и началось! Они посмотрели, говорят чек из-за неправильных показаний нижнего датчика. Поменял. Ничего не поменялось, Check так периодически и загорался, провалы остались. Думаю - цепь. Официалы здесь растяжение цепи определяют ухом, а консалт им нужен ошибки датчиков смотреть!
# 216
23.06.2008, 14:57
прочитал все 22 страницы, запутался...
Скажите, на двигатель QC18, АКПП, 2000 г.в. можно такой датчик ставить? нужно ли будет переобучать и как это делается для моего автомобиля.
заранее благодарен
# 217
24.06.2008, 20:57
Я уже писал что если датчик внешне похож на ТАЗ то BOSH подходит  обучение делается только в том случае если старый датчик был сильно просажен
# 218
01.07.2008, 20:14
Всем спасибо за эту темку!  Вчера умер ДМРВ на моей але.В магазине сказали ждать под заказ нелелю,да еше 5 рублей(больших) за это отдать.Взял сегодня от таза 037,воткнул,разьем на скрутку(позже на припой).Завелась,мощность увеличилась, провалов не стало,вообщем поперла...(и бабосики съэкономил)
# 219
02.07.2008, 08:10
если бы он 5 рублей стоил, многие бы не заморачивались... а то он щас от 9 до 25р стоит
# 220
02.07.2008, 11:47
согласен.На мою оригинал стоит дешевле чем бош(по коду)5000-10000р.соответственно.
