# 211
18.11.2008, 12:42
Важное замечание.
Никто никогда не задумывался, почему на спортивные а/м с мощностью за 500л/с и 700нм в 99% случаев всегда ставится АКПП, хотя казалось бы драйверу нужна механика? Только не надо упоминать о дебилах-янки, которые палкой пользоваться не умеют. Ценители и те кто реально гоняет, умеют все.  Неважно какая, гидромеханическая, DSG, вариатор и т.д., но АВТОМАТ. А все лишь потому, что механические КПП при том объеме/размере, который можно запихнуть в корпус/каркас легкового а/м просто не в состоянии обеспечить запас прочности.
# 212
18.11.2008, 12:59
Сообщение от Durnev
 Еще пример(я в нефтянке рабол когдато...).
Есть трубопровод. По нему движется жидкость. Если трубопровод перекрыть разом(типа шаровый кран, они сейчас в водопроводах модные), то трубу порвет нахрен разом.
Вообще не вижу аналогии с гидротрансформатором, где масло циркулирует по замкнутому кругу. ИМХО
# 213
18.11.2008, 13:10
Сообщение от Volp
 высота горки? для понимания нужно.
я на автомате на пониженой D шел в горку 40 минут на высоту 1800 метров. в машине было 5 взрослых, кондиционер был включен.
разница высот была где-то 1100 метров...
макушка на 1400... у подъема от 200 до 300 метров...
# 214
18.11.2008, 13:17
Сообщение от Lonjeron
 Максим, не совсем корректно рассуждаешь. Смотри сам. Высота 3000м, движка теряет мощность. Ну не как атмосферник, но все равно теряет. А причем тут АКПП? Ей выпадает только та нагрузка, которую может дать ДВС. А движка потух, соответственно нагрузить АКПП как следует не может.
Я так размышляю: Возможности двигателя работать на пределе своего температурного режима от высокой нагрузке выше возможностей АКПП... (рассуждаю так не как теоретик, а просто как чел, который сам достаточно отъездил на автомате и попадал в перегрев автомата в ситуациях, когда двигатель только начел потеть...) В связи с этим рассуждаю, что уж если двигатель от длительной высокой нагрузки стал греться, то акпп перегреется заметно раньше... Не прав?
# 215
18.11.2008, 13:38
Женя, Ламбо мурсиелаго, 6ти ступенчатая механика. Кенигсег тоже механика. У них по 700 лошадей. Порше карера ГТ тоже механика
# 216
18.11.2008, 13:46
Е-Д-И-Н-И-Ц-Ы, короче
# 217
18.11.2008, 13:56
Вот +1, что
Но, Порше каррера ГТ и ламборгини - это не единицы ;)
# 218
18.11.2008, 13:59
Сообщение от Легыч
 Чем термины "ресурс" и "надежность" противоречат друг другу? Что, надежный агрегат будет иметь низкий ресурс или большой ресурс говорит о низкой надежности? Чё та не понял.
Ресурс - наработка агрегата до потери основных эксплатуционных свойств, определяется износом. Отмечают полный ресурс, ресурс до капитального ремонта и т.д.
Надежность - время на работки на отказ в пределах отведенного ресурса. Грубо говоря, дохнет периодически какой то клапан в автомате - все вы встали, то есть, надежность невысока. Но после замены только этого клапана(или вообще его чистки) вы эксплуатируете агрегат дальше.
Поэтому можно говорить о малоресурсных, но надежных агрегатах - так как в пределах пусть совсем небольшого ресурса отказ маловероятен. Как соответсвенно и наоборот.
Кстати, авиадвигатели относятся именно к малоресурсных агрегатам с высокой надежностью.
# 219
18.11.2008, 14:04
Сообщение от Lew
Летящий камень с энергией Х остановить трудно, причем так же трудно, как и волчок вращающийся с той же энергией Х. Но это так, лирика.
А коофицент трансформации тем выше, чем больше разница скоростей вращения ведущего и ведомого колес в гидротрансформаторе. То есть скрость вращения одного с малым усилием преобразуется в малую скорость вращения другого с большим усилием. И при остановке или резком изменении скорости вращения ведомого колеса получим гидроудар(кстати, тоже не всегда, но это все частности. Есть еще вариант что масло запенится и вы вообще никуда не поедете.)
И вообще, хорош.... чета я устал от этого беспочвенного спора.
# 220
18.11.2008, 14:10
Да, так, еще до кучи.... а интересно, почему в моду тихо вползают роботизированные механические коробки? Не путать с автоматами - именно механические они...но роботизированные...
