# 211
26.08.2014, 21:16
Костелло, Полуавтомат не сильно греет и если делать точками, то вроде народ ездит. Пару раз менял и мне давали шаровую нужного диаметра, т.ч. прихватывать не пришлось да и не стал бы наверно.
# 212
26.08.2014, 21:31
vitalliy, во и я к тому что прихватывать не есть гуд,просто я уже столкнулся с тем что шаровая меньше была,в итоге купил рычаг в сборе,вот сейчас попробую другую фирму может нормально будет а то опять рычаг в сборе и только оригинал,потому что этот рычаг который я поставил был заменителем,и проходил он у меня дай бог месяц с учетом того что я очень аккуратно езжу и загрохотала шаровая,а с шаровой шутки плохи,это наша жизнь и здоровье,на личном опыте знаю как вылетает шаровая,со всеми вытекающими
С уважением,Константин!
# 213
26.08.2014, 23:06
Да уж... У меня тоже брякает. Хотел снять с рычагов убитой машины, не получается живыми снять. Рычаг менять целиком неохота. Придется покупать шаровую. Один из рычагов более года как ставил - живой.
# 214
26.08.2014, 23:16
vitalliy, вот и у меня заказана ctr если поставлю, отпишусь
# 215
31.08.2014, 17:57
в общем поставил шаровую ctr,запресовалась хорошо все собрал,отъездил 2 дня,загрохотала,люфтик небольшой,но через два дня это пипец,решил ставить рычаг в сборе оригинал и тут самое интересное!!!екзист выдает габаритные размеры 555х250х90 мм(оригинал),а все остальное которое типа заменители даже близко не подходят по размеру,кроме тех которые дороже самого оригинала и то разница в несколько мм,а я в свое время менял рычаг полностью на какой то заменитель,точно не помню (недорогой),какие мысли у кого на этот счет,че за фигня с размерами,может поэтому шаровые летят у меня
# 216
31.08.2014, 22:59
сегодня поменял переднюю подвеску(шаровые. стойки стабилизатора. рулевые наконечники. стойки. пружины. подушки под стойки.)И всеравно что то постукивает на больших ямах и с 2 сторон...развал не делал еще... сайленблоки в хорошем состоянии.В чем можеть быть причина?
# 217
31.08.2014, 23:11
eefrem, Тяги рулевые могут,надо было тоже поменять. Рейка может,втулки стабилизатора,амортизаторы могут так отрабатывать крупную яму. Сайлентблоки за 18 лет в хорошем состоянии тоже вряд ли если не меняные,смотреть надо,дёргать всё,искать люфт,где то значит есть небольшой.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 218
31.08.2014, 23:21
eefrem, вот и я про то же поставил новую,и через два дня люфт в шаровой вертикальный появился,а рычаг до етого менял сразу стучала шаровая,я и не к чему новая и новая пока на яму не загнал,там был не люфтик а люфтище,а когда разрезал пыльник посмотреть что там внутри,был ооооочень удевлен от количества песка какогото,грязи и все ржавое,и это на новом рычаге,причем пыльник был целым,вот и вопрос что мы покупаем!!!
# 219
01.09.2014, 01:14
eefrem, Опорные проверь.
Костелло, Да уж... странно.
# 220
17.10.2014, 22:20
Сейчас искал пыльник шаровой,нашел вот такой - TBJB-002 ,febest,цена вопроса 50р.мало ли кому ещё надо.Сам пока не проверял-буду заказывать,проверю.
