# 211
10.04.2010, 22:08
Ну так он и нагреет до 17 градусов, а потом охлаждать будет, вот еслиб на улице было 20 и в салоне духота тогда бы он сразу начал охлаждать.
# 212
10.04.2010, 22:34
Да но вчера днем было 22, а результат тот же!
# 213
10.04.2010, 22:55
Тогда нужна хорошая диагностика, можно и не у дилера, а у тех кто занимается кондиционерами, у нас сегодня 15 было и то уже начал холодом дуть пришлось прибавлять температуру.
# 214
10.04.2010, 23:40
Сообщение от vitold-23
Парадокс, диагностика показала "00" то есть все в норме а клима не работает
Это не парадокс, это очень хорошо! Прошел успешно тест ЭБУ и дорогостоящей микроэлектроники.
Тест выполнняется только для большинства слаботочных цепей.
В нем не участвуют ни электромуфта ни релюха... ни предохранитель, кстати )))
Вот и до меня Кризис добрался...
Ем сыр с плесенью...
Пью старое вино...
Езжу на машине без крыши...
# 215
14.04.2010, 21:26
Братцы! Ну порекомендуйте из личного опыта какой-нибудь сервис в МСК по ремонту трубки кондиционера, а то от инфы в интернете голова кругом. Спасибо.
# 216
14.04.2010, 21:45
Сообщение от просто володя
freezer.ru
чинился у них. грамотные ребята. нормальная техническая база.
# 217
29.04.2010, 07:38
Кондиционер не включается.
Пат 2.5 ТД, АКПП, 2007 г
купил по случаю, видимо после небольшой лобовухи, но прилично сделанный.
Настало "лето" - включаю с панели управления климатом кондей - а он "не холодит". Т.е. символ A/C на панельке появляется, а воздух из сопл не холодный идет.
Сьездил к "кондиционерщикам" - там проверили герметичность - нету датчика макс.давления фреона, вместо него дырка. Временно вкрутили заглушку - герметичность появилась, заправили газом. Включаем конд - символ A/C на панельке появляется, но электромуфта компрессора не включается. Напрямую кинули к ней провод +12 от АКБ - все ОК, защелкнулась, захолодило.
Т.е. сигнал не доходит. Предохранитель целый.
Провел "активный тест" (ну после 10 кратного нажатия концевика вод.двери) - все нормально, магнитная муфта щелкает, т.е. и предохранитель, и реле и провода целые до компрессора.
Попытка провести самодиагностику климат-контроля (когда повернуть лимбы в разные стороны, затем AUTO нажать)- не получается почему то, никаких тестов не начинается. Может это быть оттого что температура уличная около 0 градусов? (в условиях теста сервисного руководства есть оговорка про +10 и выше)
Может ли быть проблема в остуствии датчика давления фреона?
Накачал схем электрических - там к нему по схеме подходит 3 провода от блока ECM, а вреальности у меня только 2 провода с фишками... ни "в разрыв", ни закороченные они не приносят результата...
К ОД ехать смысла нет, случай явно не гарантийный (после ДТП), а денег там попросят наверняка неадекватных.
# 218
29.04.2010, 09:57
Сообщение от montanavlad
Запросто может.
# 219
29.04.2010, 10:20
Когда н улице будет 5 - 7 градусов тепла - все заработает. При 0 муфта не включается. Писали уже об єтом.
# 220
29.04.2010, 11:12
Муфта, вроде, не включается при -4, а не при 0.
