# 211
03.12.2009, 06:50
Добавлю свои 5 копеек
При покупке вебаста была установлена (ремонт описывал в другой ветке). Подключена так, что климат не включает. ИМХО это плюс и не малый. Поставил сигнашку (шархан 4) с обратной связью и автозапуском с подключением вебасты в доп канал. Включаю вебасту, минут через 30-50 (зависит от t за бортом) завожу с сигнашки двигатель. Сажусь в теплую машину.
Машина жены с установленой вебастой, там подключено и к печке. Если забыть выключить печку, то машина будет теплой, салон тоже прогретый, но машину уже не заведешь. Попадали так несколько раз. Когда ремонтировал затребовал почитать тех доки. Сама вебаста во время работы потребляет такой мизер, что ИМХО может работать сутками. Самое большое потребления от штифта во время розжига. Все остальное время электричество практически не потребляет. Мотор печки потребляет очень значительную мощность. И подключать его смысла очень мало.
# 212
03.12.2009, 07:49
Всем привет! у меня стоит Webasto Thermo top C с запуском через доп канал от Star Line 9.
начались проблемы с запуском на "холодную" температура где то -25,включаю запуск(мини таймер,или сигналки) котёл начинает работать,но греет где-то 3 мин,потом продувается и "не фурычит" на второй раз запускается и работает,но тоже странно: отработав пара минут ,продувается,затем опять начинает клацать насос и снова греет уже до конца(по таймеру) Так было два дня подряд,после чего решил,что проблема в топливном фильтре(у меня котёл после фильтра запитан)поменял фильтр,но вчера с утра он у меня и с 10-ой попытки не запустился,пришлось заводить мотор стартером.
Самое интересное,что когда мотор запущен,Вебасто работает без проблем!
Вчера весь вечер снимал этот агрегат,сегодня буду пытаться разобрать и произвести хотя бы ТО.
# 213
03.12.2009, 07:56
есть ли какие-либо посторониие звуки при продувке? Как на слух запускается компресор? В момент запуска (когда продувка закончена и начинает "тикать" топливный насос) какой дым из выхлопной вебасты? Так же в вебасте есть контроль температуры (тем же штифтом что и розжиг), необходимо проверить уровень ОЖ в системе. Т.к. если будет воздух есть вероятность что будет работать как вы описали.
# 214
03.12.2009, 08:52
Сообщение от Andrey Mc
вебасто надо запитать из бака а не из магистрали или тройник поставить как можно ближе к баку и запитать от него.....
Последний раз редактировалось Ines, 03.12.2009 в 16:08.
Причина: оверквотинг
# 215
03.12.2009, 09:05
Андрей. В первую очередь проверь работу помпы на Вэбасто. У меня были те-же симптомы. Продувка-запуск-конец работы.При заведённом двиге- всё-ОК! Замена помпы решила проблему.
# 216
03.12.2009, 11:40
Буэнос диас комрады!!! Расскажу свой маленький опыт эксплуатации Вебасто Е,месяц назад установил. Брал б/у с гарантией через знакомых у братьев белоруссов,но без пульта,пришлось замарачиваться и находить пульт,установка в условиях грамотного гаражного Кулибина,спеца по установкам ППП,5 т.р. В первые три дня эксплуатации подогрев решительно не хотел запускаться автономно,я уже хотел ехать к Кулибину и предъявить,но.....открыл капот и обратил внимание,что антифриз в бачке ушел.Долил я где то литр,и о чудо..........он заработал!!!!!!  пока пробочку не прогнало по всей нашей замороченной системе,ни фига не работало )))) хотя на заведенной Вебасто заускалась
P.S. кстати тоже эксплуатирую без глушака
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!!
# 217
03.12.2009, 15:41
Вадим +100. Точно все описал. Я специально обрубал, чтоб печка с ней не включалась (то ли штекер, то ли релюшку вытащили). Теперь все ОК. Тоже сначала Вебасто, потом автозапуск. Однажды забыл отключить Вебасту на стоянке. Машина стояла 16 часов. Завелась с полпинка, аккумуляторы даже не заметили нагрузки.
# 218
03.12.2009, 15:58
Работает как и всегда,посторонних шумов нет,топливный насос тоже клацает как всега с теми же интервалами.
Помпу проверить не догадался,она на 12Вольт?
Сегодня разобрал,увидел сильные отложения в камере сгорания,и тоже не мало в камере где форсунка или сетка,как правильно не знаю,т.к.деталь разглядеть не удаётся.Произвёл механическую читску камеры сгорания,насобиралось больше спичечного коробка.Форсунку отмачивал в растворителе,но не помогло,тоже аккуратно отвёрткой поснимал нагар,кусочки некоторые были в перемешку с металической сеткой,сильно не усердствовал.И ещё развалилась прокладка похожая на керамическую
# 219
03.12.2009, 16:19
Сообщение от zwadim
Дым белый ,"тикает"сразу после продувки,с ОЖ всё в норме норме
# 220
04.12.2009, 09:44
По фотографии не совсем хорошо видно горелку, однако заметно что сетка запарафинена очень жестко. Сильно похоже что сама горелка уже не "круглая" а овальная. Это происходит если сетка очень грязная и сгорание в одном месте идет, а в другом нет. У меня выглядела так же. Сетка не чистится. Точнее почистить её можно попробовать, но безполезно, эта "смола" выскребается вместе с сеткой, а без сетки горения не будет. Похоже что горелку придется менять вместе со штифтом. Кстати не описали удалось его в целости вынуть или нет, у меня он не вынимался, а потом отломился.
Сильно рекомендую провести дефектацию помпы. Просмотреть досконально крыльчатку. У меня она потрескавшаяся была. Если помпа развалится в лучшем случае сработает защита по температуре и вебаста выключится. Рассказывали (сам не видел не знаю), что в субару центр одна субара так сгорела... Может страшилка.
