мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #211   26.11.2019, 10:57
Сообщение от Almerdriver Посмотреть сообщение
Что удивительного?
Это не удивление, а вопрос о Вашем опыте.
Что значит полная замена?
КМК, это когда меняется боле 90% жижи.
Регулярно частично меняю масло в коробке. За 160 т. км трижды через неё "пролито" по 12 литров.
Каждые 12-ть литров это три раза по четыре? Слил четыре, залил четыре, поманипулировал коробасом, снова слил и.т.д.? Без снятия картера?
Сейчас через 30 тысяч сливалось чистое масло (transmax z). Влезло обратно 4 литра.
Почему на сей раз только один слив. а не три? Только из-за того, что:
Я лишь делюсь своим опытом эксплуатации.
Это прекрасно! Я пытаюсь им воспользоваться.
Последний раз редактировалось мах68, 26.11.2019 в 11:20.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #212   26.11.2019, 13:16
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
Для этого надо пять заливок по четыре литра. То-есть - целиком стандартное 20-литровое ведро. И всенепременно задавить жабу, которая будет напоминать о том, что 10,6 литра новой жижи - прямиком "в канализацию"
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #213   26.12.2019, 22:09
Господа или товарищи, кому как удобней, подскажите номер "заливного" болта т.е. болта для контрольного отверстия коробки. Не могу понять по схеме, кто из них кто.
Старый #214   27.12.2019, 09:04
Almerdriver, по информации, полученной когда-то от юрик+:
-- контрольно/заливная пробка М8х1
-- сливная пробка М12х1.25
Старый #215   27.12.2019, 13:32
Андрей 1960, спасибо.
AkiZarif вне форума AkiZarif
Откуда: Таджикистан; Авто: Nissan Pathfinder 4.0, 2010, араб
Старый #216   27.09.2020, 09:35
Del.
Последний раз редактировалось AkiZarif, 27.09.2020 в 09:56.
Старый #217   13.10.2020, 06:37
Подскажите пожалуйста. Проверил уровень, щуп имеется, показал ниже минимума по холодной отметке, нижняя часть щупа еле была в масле. Долил 1 литр, поездил пару дней. Уровень поднялся, но всё ещё не доходит до минимума по холодной отметке. Насколько я понял жидкости в поддоне около 3,5-4 литров. Литр я долил и судя по отметке нужно ещё литр, может чуть меньше. Значит у меня, как минимум, была нехватка около 2-х литров. Могла ли коробка ездить с недоливом в 2 литра при объеме поддона в 3,5-4 литра?
P.S. Уровень замерял по инструкции, на заведенную, после короткой поездки и после длительной. Температуру АКПП не измерял, но судя по температуре ОЖ более 80 градусов, температура АКПП должна была быть как минимум выше 50. Под машиной смотрел, нигде не капает, не сопливит. ОЖ тоже в норме, следов масла нет.
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #218   13.10.2020, 17:31
Сообщение от AkiZarif Посмотреть сообщение
Ну всё правильно измерял, раз не хватает доливай, посмотри радиатор охлаждения АКПП.
Ну во первых объём масла в АКПП больше~10, 3 л и при нехватке двух литров ездить будет, возможна не большая пробуксовка.
Кончил дело - слезай с тела.
Последний раз редактировалось ant19on64, 13.10.2020 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #219   14.10.2020, 15:45
Сообщение от ant19on64 Посмотреть сообщение
Понял, спасибо.
На другой машине (БМВ) при объеме поддона АКПП более 5 литров, при нехватке 2 литров, на поворотах, уже была пробуксовка, вот и подумал. В инструкции не рекомендуется переливать, поэтому появились сомнения, лить или может что то не так делаю.
юрик+ вне форума юрик+
Старый #220   14.10.2020, 16:08
Если хотите мой совет, делайте на ХХ и масле при комнатной температуре максимум на холодную.
Сняв поддон я могу слить с этой акпп около 9 литров....если что.
С пробки да, сливается около 4
vk.com/multidiagnostic
