# 211
04.01.2013, 10:51
А как этот серийный номер связан с VIN автомобиля? Как определить, подпадает ли конкретная машина под этот трабл, не смогли бы пояснить?
# 212
04.01.2013, 15:18
Сообщение от maxik99
 замене турбокомпрессора с серийными номерами ниже 11 058 001
Спасибо за ценную информацию.
Возможно глупый вопрос, но где взять этот серийный номер?
# 213
04.01.2013, 22:10
 Бюллетень PIB-NES-EM-11-001
Не обольщайтесь, замена турбины не панацея, это все снова может проявиться...
Для устранения описанной неисправности, в случае неэффективности методов ремонта, описанных в ESM и PIB-NES-EM-11-001, следует произвести процедуру ...
# 214
04.01.2013, 22:34
Наверное, это уже из области мистики. С барабашками дилеру не справиться.
# 215
05.01.2013, 01:39
Отчет: в результате диагностики, в У-Сервисе, на Башиловской, выявлена ошибка "boost cont", номер не помню, похож на тот, что на предыдущей странице указан. Лечение - перепайка контактов на плате управления турбины. Результат - за пару часов поездок, после выполнения ремонтных работ, с глушением двигателя, с прогревом и остыванием мотора, тяга не проподала ни разу. Впечатление, что прибавилось л.с., наверное от радости, от неё же я забыл забрать акт о ремонте, поэтому не помню номер ошибки. Седьмого января постараюсь забрать это акт. К сожалению, тут как с научной теорией, можно провести сотню экспериментов, которые не опровергнут и даже подтвердят её, но достаточно только одного не согласующегося с этой теорией, для её опровержения. Так что, посмотрим, что будет дальше, надеюсь, что больше не вспомню об этой проблеме с турбиной. Хотелось бы отметить приветливость и вежливость людей, работающих у дилера. Я первый раз с новой машиной, сравнить не с чем, но пока всё нравится, в плане обслуживания. Работы провели, кстати, примерно за полтора часа, включая диагностику.
# 216
05.01.2013, 02:39
Сообщение от Поводырь
Конечно может! Вопрос - вылечили ли эту проблему на турбинах, которые производят сейчас? Если да - то проблема решена. Если нет - то новая турбина так же будет "козлить" как и старая.
Сообщение от AngryBambr
Понятия не имею - сам думал над этим. Думаю, можно сориентироваться на VIN.
ТОЧНО! Когда мне перепаяли контакты в блоке управления - было полное ощущение, что мне перепрошили мозги управления двигателем и "добавили" сил 20 как минимум
Кстати, после пропайки я ездил полтора месяца - не было ни одного провала. Потом все снова началось. К сожалению. После второго обращения
и "калибровки" турбины тяга пропала через неделю. Так что все еще возможно впереди у тебя...
# 217
05.01.2013, 08:53
Я с детства любил заниматься электрикой и электронникой и я уже писал, что пропайку придумали бездельники. Если на плату небыло грубых механических воздействий или плата паяна не китайским припоем, то нет никакого смысла пропаивать... Все восстановилось, потомучто при снятии установке шевелили контакты, которые на патике сделаны из фигового метала из-за чего они быстро окисляются и малые токи и напряжения они начинают плохо проводить, отсюда и проблемы.
Полагаю, что калибровка прошивки заключается в увеличении допусков по контрольным велечинам напряжений, что в итоге и исправляет ситуацию с окислениями.
Последний раз редактировалось J0hNnY, 05.01.2013 в 08:53.
05.01.2013, 12:49
Сообщение от J0hNnY
Может Вы и правы, в данном случае, но пропайка контактов давно известный способ ремонта электроники. Простейший пример - Playstation3. Там, в некоторых случаях, при возникновении неисправности, успешно перепаивается GPU. И, в дальнейшем, все работает, правда, зачастую, недолго. При использовании экологически чистого безсвинцового припоя в новых устройствах перепайка это, по сути, единственный способ отремонтировать электронику без замены компонент.
# 219
05.01.2013, 13:22
Пропайка BGA чипов очень знакомый мне способ, т.к. таким способом приходилось ремонтировать много ноутбуков. НО! не путайте пожалуйста, как говорится попу с пальцем. Как правило BGA чипы выходят из строя в результате сильного перегрева и поверьте таким перегревам ECM не подвержен, более того такие чипы в ECM не нужны, простая старая технология пайки, уверяю Вас просто так не отпояется, как уже говорил выше нужно 2 вещи, чтобы это случилось: это либо сильное механическое воздействие, либо китайски какушный припой.
Добавлено через 4 минуты
А двоешники пропаяют Вам что угодно. Повторюсь, как говорил ранее: ремонт заключается в поиске неисправности, а только затем в ее устранение. А просто тупо пропаять на авось, это бездарный тупой метод лентяев и делитантов.
Результат на лицо пост #216, где скорее всего помогло шевеление контактов.
Последний раз редактировалось J0hNnY, 05.01.2013 в 13:22.
05.01.2013, 13:36
Сообщение от J0hNnY
Про попу, это Вы правильно подметили;) У Вас есть уверенность в качестве припоя, использованного при пайке платы управления турбины? А вообще, ни о чем разговор, время покажет. Если проблема больше не появится, то я, со своим личным ИМХОй, буду считать способ ремонта, предложенный мне дилером, эффективным. Минимальное время ремонта + максимальный эффект. Повторюсь, вполне допускаю, что Вы правы, в том, что это контактное явление в разъеме. Если так, то проблема рано или поздно вылезет полюбому.
