# 211
08.11.2011, 21:41
Сообщение от dimaska_01
 Нормально всё сделано-не хай япов! Это ты видимо ещё не откручивал нижний болтик крышки термостата или стартера или ещё чего-нибудь...
я откручивал покруче:
а)закисшие регулировочные винты натяжителей ремней (а? как оно тебе?)))))
б)ОООЧЕНЬ удобные винты крепления всего, что касается отопителя.
в)Супер-продуманные япами винты крепления кронштейнов трассы ГУР, которые своими головками, при выкручивании на 1\2 упираются в кузов авто  )
# 212
08.11.2011, 22:43
Я тоже не оригинал поставил и ничего. На фото моя старая, брал домой чтоб прокладку сообразить. Кстати бегунок не оригинальный еле напихнул на вал, не знаю снимется потом или нет.
А ни кто не снимал впускной коллектор...  Очень занимательно))). После термостат вообще детским конструктором покажется.
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.11.2011 в 22:43.
08.11.2011, 22:55
Сообщение от vitalliy
Да поначалу ничего было, а через пару дней начало потряхивать снова. Почему снова?!-потому как пару лет назад мелял крышку оригинальную на Nipparts, и вот тогда как начало трясти и дергаться... Поставил обратно старую, а недавно купил Японскую(только неоригинал)-опять таже история. Придется просто почистить снова старую-она самая живучая. Да и вообще не нада было её менять, наверно. Дело там было всё-равно в другом, как позже выяснилось.
Снимал, только дома, на полу стоящем двигателе. А в в подкапотке, безусловно, придётся попыхтеть
# 214
09.11.2011, 00:04
кстати, я тут задумался, если у кого будет ненужная неоригинальная крышка, я могу попробовать на работе выточить контакты медные под нее, впрессовать и испытать  в принципе, должно меньше окисляться и лучше проводить ток...
# 215
09.11.2011, 03:57
Ребят прошу снять с меня чехлы! Где эта крышка находиться дайте открутить!!!
# 216
09.11.2011, 10:03
Сообщение от Nuzhnenko
Крышка трамблера находится прямо на трамблере. В нее ВВ провода вставляются.
# 217
24.11.2011, 23:00
наступили морозы -13 . и вопрос. нажал педаль сцепления чтоб завести двс.после того как завелась педаль очень медлено поднимается в верх в исходное состояние. сначало подумал что тросик порвался попробывал нажать еще раз и она опять медлено поднимается(замерзла?) после прогрелся 10 минут ипоехал.когда авто полностью прогрелась все ок. так и должно быть в морозы?
nissan almera n-15 ga16de
# 218
25.11.2011, 00:14
Сообщение от disam2110
так не должно быть. у меня в -25 было все ок с педалью.
# 219
25.11.2011, 00:25
че делать куда смотреть?
# 220
25.11.2011, 01:07
Так быть не должно. Я уже писал об этом. У меня в -27 по трассе педаль не продавить было - замерзала. Без разборки лечится только капанием моторного масла на рычаг... там где он в корпус коробки уходит. Ну и утеплить можно...
Нормальное лечение проблемы замена втулки рычага и соответствующая смазка.
