# 211
12.06.2012, 12:05
GeorgeMen, Жора, тады меняй движок  , остальное всё сделано. Машина изначально твоя или уже до тебя кто-то её катал? Может на воде ездили и подзакакан радиатор?
Путь один, всё сначала: слить жижу, под давлением промыть (просто водой под давлением), ещё раз проверить термостат. Раз не уверен в помпе, то и её проверить. Ну как заколдованная машинка, а ведь вопрос выеденного яйца не стоит: слил, свежее залил.
# 212
12.06.2012, 12:06
GeorgeMen, Смотри пузыри в расш. бачке при прогретом двигателе и высоких оборотах.
# 213
12.06.2012, 18:12
Брал Б/У, был синий антифриз изначально, но с осадком (плохой антифриз). После ситуации, при поездке в Сочи, поменял антифриз и термостат (взял в попавшемся магазе по пути). Птом опять появился осадок. Вот теперь купил хороший антифриз, все прромыл и залил новый. Сегодня глянул в бачок, на стеночках пару черных точек (остаки прошлога осадка), хотя промывал 3 раза, правдо не под давлением, но думаю это не может влиять.
Еще заметил такую тенденцию, если двигатель не кручу больше 3500, то вроде не поднимается.
Запаха нет, не бурлит. Тоже думал, что прокладка ГБЦ, но при ней никогда не повышается уровень ОЖ, а наоборот уходит
Добавлено через 29 минут
Вчера ОЖ поднялась после поездки, за ночь опустилась. Утром глянул и в памяти отложил уровень, поездил почти час по городу. Машина постояла минут 40 и ож понизилась уровня ниже чем была утром.
Прочитал последний пост vitalliy и решил опять проверить. Проехал немного, остановился, поросил девушку подержать обороты на 4500 5 сек, а сам смотрел в бачок. Забурлило, я даже обрадовался, а то мистика какая-то. Странно, раньше антифриз не уходил вообще, наверно это были предпослки разрушения прокладки. Может немного газы проникали и создавалось давление, а ож не уходила.
Надеюсь, что за почти год, ОЖ не проникала в двигло и только сегодня начала немного уходить, а то даже представить себе не могу какие последствия могут быть. Короче заказываю уже прокладку и надеюсь на лучшее.
Спасибо вам мужики, спасибо что напомнили и я еще раз решил проверить.
Отпишусь как поменяюю.
Кстати есть ФАК по замене самому, я не нашел.
Последний раз редактировалось GeorgeMen, 12.06.2012 в 18:22.
12.06.2012, 19:43
GeorgeMen, Будешь снимать, опрессуй ГБЦ обязательно и плоскость проверь. Визуально не всегда увидишь была прокладка повреждена или нет. Худший вариант это трещина в ГБЦ. Скачай мануал в важных темах, там расписано как двигатель разбирать, пересказывать долго. Ну можешь посмотреть тему "капиталка" в разделе по N-15, там почти все аналогично.
# 215
12.06.2012, 20:05
GeorgeMen, Легко проверить наличие антифриза в поддоне. На холодную открути сливную пробку масла и чуть-чуть дай слиться в баночку (грам 50-100). Если есть там антифриз, он должен быть на дне. Смотри на горячем движке мерную линейку. Опять-же, если есть антифриз в поддолне, на линейке будет суспензия, типа мелкопенистый раствор.
Не паникуй. Отметь какрандашом на бачке на холодную. На горячую на 2-3 см. должно быть больше.
# 216
13.06.2012, 00:14
Да я не паникую. Я знаю что ОЖ может расширяться и подниматься немного, а не пол расширительного бочка. Я уже писал в посоеднем посте, что антифриз понизился.
Опрессовать ГБЦ разве можно самому?
# 217
13.06.2012, 00:40
Сообщение от GeorgeMen
Лучше в спец сервис - это я имел в виду. Самостоятельно делают керосином, он через любую микротрещину пролезет.
# 218
22.06.2012, 13:46
Недавно началась такая байда:
Когда еду в пробке с кондиционером температурная стрелка идет вверх и кондиционер перестает охлаждать. По трассе еду, все нормально, а в городе кошмар какой-то, приходится постоянно включать/выключать кондиционер. Радиатор кондиционера спереди вроде чистый.
Отчего такая фигня может быть?
# 219
23.06.2012, 00:55
Tyler Durden, проверь, включается ли второй вентилятор при нажатии на A/C
# 220
24.06.2012, 09:46
Сообщение от Migustas
Включается.
