Omigo23 вне форума Omigo23
Старый #211   15.03.2011, 16:49
Замерил давление бензонасоса в момент первоначальной закачки топлива, результат 2.4, а сколько должно быть кто знает?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #212   16.03.2011, 00:00
Сообщение от Omigo23 Посмотреть сообщение
Тут есть ссылки. Читай внимательно там есть и неправильные данные.http://www.club-nissan.ru/forums/sho...FF#post1824312
Старый #213   16.03.2011, 04:31
В сервисе мне замеряли давление таким способом: подсоединили шланг для подачи топлива в рампу к манометру и я повернул ключ в режим зажигание(но не запускал двиг) при таком способе показатель 2.4, дак это нормально или нет, я просто не могу понять про шланг вакумный?
Старый #214   25.03.2011, 09:13
В общем так: Купил моторчик(корея за 1 тр) к бензонасосу и полез в бак... достав всю эту систему принялся тщательно вычищать... сеточка конечно была в какушку, но час в карбклинере и 10 атмосфер сделали свое дело и теперь как новая. Взялся за изучение моторчика в чем разница, как оказалось в отверстии выпуска топлива есть клапан (в виде иголки) и он поднят в новом, и в старом он тоже есть но он утоплен. Собрал все на место и... с пол пинка заводиться, теперь завожу и радуюсь...)
igorekN вне форума igorekN
Старый #215   30.04.2011, 09:44
Сообщение от dima1k986 Посмотреть сообщение
dima1k986
***Начинающий клабберОткуда: Днепропетровск;
Авто: Аlmera n15
17.09.2010, 10:22Добрый день.
А у меня такая проблема. На холодную заводится хорошо.
На горячую двигатель быстро схватывает, но тут же начинает работать с перебоями. Начинает глохнуть, но не глохнит. Обороты скачут. Могут падать до 400 - 300. Продолжается все это не больше пары секунд. Потом все нормализуется. Заметил, что если во время старта на горячую немного подгазовать - то заводится лучше.
привет всем.вот всё один в один за исключением того что после пары секунд обороты нормализуются.я ждал почти минуту,вообще машина глохла.мастеров у нас толковых нет,даже и не знаю что теперь делать.кто нибудь решил проблему?
Volkovo вне форума Volkovo
Старый #216   30.04.2011, 10:25
Сообщение от igorekN Посмотреть сообщение
проблем может быть много, а то что можешь сделать сам описывается в этой ветке:
прочисти фильтр у бензонасоса
замени фильтр в капоте бензиновый
замени воздушник
ну и хрен знает но могут провода торить что ль.
тут скорее надо дросельную заслонку чистить
Ваз превосходя все страдания, NISSAN превосходя все ожидания
MrDims вне форума MrDims
Старый #217   03.05.2011, 12:30
про ВВ-провода
даже для японских NGK производитель оговаривает, что ВВ - провода через 5 лет или 100000км
Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #218   03.05.2011, 17:31
прочисти клапан холостого хода и др. заслонку.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
Старый #219   07.05.2011, 10:33
привет,вообщем вроде бы решил проблему( тьфу 3 раза!!!).мастеров так и не нашёл,копались с другом,он немного понимает в машинах.разобрали пол альмеры.подача топлива то внорме то пропадала.вытаскивали насос,моторчик работал,напрямую от аккумулятора,смотрели напряжение на клеммах насоса,при повороте ключа выдавалось 12 вольт,на время как раз подачи топлива,но !,это без подключенного насоса,и если в в этот момент подцепляли насос подача тока прекращалась.вообщем реле насоса толком не работало.заменили.3 дня полёт в норме!п.с.ставили это реле на люк слышно было как моторчик люка жужжал но люк поднять не мог.вот может поможет кому это.
Добавлено через 5 минут
п. с. извините если что не так написал,пишу с кпк уже глаза в кучу,но я думал раньше что реле либо работает либо нет,но что бы так "вполсилы"
Последний раз редактировалось igorekN, 07.05.2011 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #220   08.05.2011, 21:09
Радость была недолгой)( Со вчерашнего дня опять стала долго заводиться на теплую... на моторчик не грешу т.к. в работе все ок, заводиться и плавно поднимает обороты до положенных (не прогревочные, на холодную все как положено), термоэлемент не работал(заводилась норм)... что скажите ребята?
