# 211
21.06.2012, 01:33
Lvovvv, Нет давления в рампе. Или топливный насос или редукционный клапан. Это наиболее вероятный вариант по описанным симптомам.
Так-же возможно ДМРВ или его цепи.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.06.2012 в 01:33.
21.06.2012, 10:39
Сообщение от vitalliy
Присоединяюсь. Сними обратку и включи жижигание - из рампы в обратку должно вытекать не менее полулитра бензы за минуту. Если льёт мало или вообще не льёт - осмотри приёмную сетку насоса (и заодно уровень топлива в баке - были случаи). Если явного ничего нет и запитка насоса в порядке - замена насоса.
# 213
21.06.2012, 11:34
Большое спасибо. Пойду сейчас ковыряться.
Попутно хотел бы спросить - насколько сильный напор из топливопровода должен быть при включенном зажигании?
Я снимал нижнюю трубку с топливного фильтра и включал зажигание. Бенз пошел довольно серьезной струей, но насколько сильное было давление сказать не могу, т.к. сразу же одел шланг обратно =)
# 214
21.06.2012, 11:54
1-1,5 литра за минуту должен накачивать
# 215
21.06.2012, 15:26
Итак... по результатам ковыряния выяснилось, что насос впорядке...
Проверял повторением включением зажигания. За два-три оборота ключа из топливного фильтра вылилось половина полторалитровой бутылки.
Таким же способом проверял обратку из рампы - за те же обороты ключа вылилось чуток меньше, чем из топливного фильтра. Стало быть топливо подается нормально.
Дабы не закосячить новые свечки, решил поставить старые. На новых свечах после вчерашних попыток с буксира завести автомобиль появился черный налет.
Поставив одну старую свечку, решил просушить цилиндры и выкрутил ее. Свеча оказалась мокрой.
Прозвонил по нормальному (не на глаз,а прозвонкой) все предохранители - все ОК. Мельком просмотрел проводку - вроде нигде ничего не замыкает. Разъемы все сухие и чистые.
Снимал воздушный фильтр - чистый. При снятом воздухане машина так же не заводится.
Что еще может быть и как это проверить?
# 216
21.06.2012, 15:47
Насос может и качать, а давления не будет. Не забывай есть еще редукционный клапан! Косвенно проверить его можно пережав обратку и запустив двигатель. А правильно только манометром в рампе.
# 217
21.06.2012, 15:57
Ну смотри... если черный нагар на новых свечках появился, значит смесь переобогащенная.
Может все-таки ДМРВ ?? Как его проверить? Отключить разъем и все?
Нашел такую темку
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=72617
Хочу пойти попробовать почистить ДМРВ как показано в темке. Стоит или наоборот все испорчу?
Последний раз редактировалось Lvovvv, 21.06.2012 в 15:57.
21.06.2012, 17:05
Тоже может. Чтоб убедиться он или нет сними разъем и попытайся запустить двигатель. Если запуск состоялся, то он. В FAQ есть тема по проверке всех основных датчиков. Смотри в прикрепленных темах.
# 219
21.06.2012, 17:25
Гы... Выкрути лямбду и пробуй заводить.
# 220
21.06.2012, 19:11
Залез я сегодня в бензонасос - он полностью рабочий, сеточка не забита, да и крышка вроде воздух пропускает. А вот питание на бензонасос не поступает. Кинул эксперимента ради питание напрямую от аккумулятора - завелась сразу.
Не подскажете куда копать?
Заранее спасибо!
