# 211
15.05.2012, 15:51
Сообщение от D_cent
 Рассказывай какой прекрасный лексус поднимай тамошним калекам настроение рассказывая, какие они хорошие и не сей панику в нашей палате.
Как по мне, так аппарат классный.
чем собственно?мелкими косяками?пройдись по форуму-палата номер 6 и кружок очумелые руки!!! а- ля чуть приличнее таз!!!
я лично имею смелость сказать одно-имхо съэкономил,а дешевое хорошим не бывает!другие машины,япы на 100 т км не имеют столько гемора!признай-это правда,они и стоят дороже!
да ни чего вроде не ломается особо,но на фиг надо,чтоб на машине на 100 т что то ломалось!
и есть не только мое имхо,есть тесты качества европы и америки!
# 212
15.05.2012, 15:58
Да ладно, все это субъективно! Я читал обзор, где человек хвалил 78 года копейку ВАЗ, в газете печатали, говорил что настолько хорошо на заводе собрали, что тридцать лет машина не ломалась  Как придираться! А вы 100 тыс км и каких то 5-7 лет
Автомобиль и роскошь и средство передвижения..
# 213
15.05.2012, 22:22
Реально посыпалась МУРа. Еще и руль туго стал крутиться. На завтра записалась в Дженсер на Добролюбова к официалам. Их очень хвалят. за 900 р. обещают производительность насоса проверить без слива жидкости. На Таганке не смогли без слива, но штуцера на 12 у них не нашлось. В Z51 штуцер на 11 и был. Получилась бесплатная замена жидкости  Но проблема не решена. У меня простой МУР 2006 г. с чб экраном. Там нет ничего кроме рейки и насоса.
# 214
17.05.2012, 03:20
ну что сказали в сервисе?
# 215
17.05.2012, 12:00
Может всё таки на тему 0868, перегрева вариатора пообщаемся....
Вчера на СТО поменял фильтр в теплообменнике. номер запчасти 2824А006 от Митсу встает как родной. Номер где-то тут на форуме нашел. Фильтр грязный был, на нижней части теплообменника был черный налет, который бензином легко отмылся. Болты все слава богу нормально открутились, не как когда-то у RoschinAM"a. Кстати его материал по замене фильтров очень помог - я распечатал 8 фоток, чтобы ребята на СТО ничего не напутали, и сам вдобавок еще стоял над душой и все контролировал. Отсоединяли только трубки с маслом, трубки с антифризом не отсоединяли.
Далее по плану установка вентилятора на допрадиатор. Конечно я понимаю, что если это умирает коробка, то толку не будет, но цена вопроса не такая большая, поэтому можно позаниматься. Хуже точно не будет.
ВОПРОС. Про самое главное забыл спросить. Пару месяцев назад, когда мне меняли масло в CVT, мастер сказал что они возможно выяснили причину перегрева коробки. Дело в том, как они мне сказали, что в нижней части основного радиатора двигателя должно охлаждаться масло CVT, а у меня эта часть с двух сторон заглушена. Вероятно когда другие умельцы мне устанавливали допрадиатор, то тупо подсоединили к нему те шланги, которые должны идти как раз на этот основной радиатор.
Действительно ли масло CVT так же должно охлаждаться в нижней части основного радиатора охлаждения двигателя??? Может действительно в этом причина перегрева?
# 216
17.05.2012, 12:17
Сообщение от chillax
действительно!!!!
# 217
17.05.2012, 13:25
HELP! Кто знает какая схема установки допрадиатора без отключения основного? Срочно нужно устранять эту ошибку!!!!
# 218
17.05.2012, 17:25
Схема последовательная - от варика к основному рад-ру, от него к дополнительному и далее опять к варику.
# 219
18.05.2012, 10:35
Поменял фильтр в теплообменнике - машина плавнее стала ехать что ли. Обратил внимание, что раньше когда перед светофором притормозишь и потом докатываешься, то был еле чувствительный пинок и обороты падали до минимума а потом сразу до нормы. После замены фильтра вроде исчезла эта борода, не точно правда. Но то что что-то изменилось в лучшую сторону - это точно.
Звонил сейчас ребятам, которые другу коробку ремонтировали и заодно допрадиатор устанавливали. Они сказали что основной радиатор нужно исключать. У меня так и сделано. Вот только я думаю что это не логично т.к. получается что ты не дополнительный радиатор ставишь, а как бы основной заменяешь просто. Исключают основной радиатор так же для того, чтобы антифриз в один прекрасный момент не попал в коробку.
krufel, а насколько эффективнее если подключить последовательно? У кого-нибудь так подключено?
# 220
18.05.2012, 13:13
У всех так подключено.
> Nissan Murano
