# 2181
01.12.2016, 20:27
Предложили мосты от 60ки с парами 4.11 за ооочень вкусную 20ку, много ли работы и затрат по переделке?
ПЫ.СЫ. не в тему конечно, но есть у него еще сд33 атмо капиталенный,если есть желающие в личку, дам контакт.
The Machine That Cried
# 2182
02.12.2016, 08:12
Смотря , чего ты хочешь. Если оставить с пружинами , то , да , работы много. Переделок тоже.
Если на рессоры их поставить , то тут проще , не много. Сдуть все лишние кронштейны и приварить площадки. И с задним карданом , будет гемор. Встанет под углом.
# 2183
02.12.2016, 08:28
Олег34, спасибо, значит лучше куплю ком+лебедь =)
# 2184
05.12.2016, 12:24
Сообщение от Олег34
ещё будет гемор с тем, что мосты шире.
и в свете последних гонений на полноприводы.. такой заметный косяк - это минус.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2185
15.12.2016, 11:27
Други,  нужен Ваш совет и опыт (если кто с таким сталкивался).
Исходные данные: на SD33+5ст. КПП (ноноблок) установлены маховик и сцепление от SD33T, в результате чего наружний конец вилки сцепления сместился в сторону рабочего цилиндра (т.е. вилка встала с явным перекосом и шток РЦС стал длиннее чем нужно).
В принципе, ситуация была ожидаема, ибо турбовый маховик и сцепление по толщине больше нетурбовых, но, как всегда, теплилась надежда, "а вдруг...".
Анализ применяемости по каталогу EXIST-а показал, что:
- РЦС единый для обоих движков,
- выжимной подшипник, вилка сцепления и шаровая опора, хоть и указываются с различной применяемостью, но имеют одинаковые номера (т.е. можем предположить, что они, так же, единые),
- а вот с муфтами (та железка, на которую одевается выжимной подшипник) имеются и РАЗНЫЕ НОМЕРА и разные применяемости (делаю вывод, что в ней-то вся и разница).
Собственно суть просьбы:
- кто в курсе темы, или имеет аналогичный опыт - верны ли мои предположения?,
- у кого в закромах есть муфта стоявшая со сцеплением от SD33T - нужны её размеры, с целью сравнения с имеющейся и, не исключено что, приобретения.
# 2186
15.12.2016, 13:30
Сталкивался с подобным на Уазбуке. Народ упоминал , что муфты выжимного СД-33 и СД-33Т разные.
# 2187
18.12.2016, 17:29
Проездил 2 месяца на пятиступке и алес... Работают теперь 1я, 4я и задняя. Остальные при дросселировании издают звук проскальзывающих шестерен. Рычаг что характерно ни куда не выбивает, скорости остаются включенными. Подозреваю что развалился один подшипник на промежуточном валу КПП. Что скажете? Делаем ставки)
Теперь я точно пожалел что затеял установку пятиступки... Пониженка вылетает, КПП развалилась и старую не могу назад поставить, т.к. карданы переделал...
Нас не сбить с пути, наша цель идти.
# 2188
18.12.2016, 19:36
Олег34, спасибо за очередное вложение в копилку опыта.
В окончание темы, про различие муфт SD33 и SD33T, краткий итог решения проблемы - муфта SD33 укорочена на 10 мм. Подробно описывать весь процесс, с Вашего позволения, не буду, теоретически всё просто - бери да точи в размер - 99% всех работ сделано при помощи токарного станка (а поскольку он свой, то и бесплатно).
Единственный нюанс, чтобы сохранить хорошую площадь контакта с направляющей первичного вала, в широкую канавку для смазки (в задней части) решено было запрессовать втулку и проточить канавку меньшего размера.
# 2189
19.12.2016, 18:52
Ребята подскажите. Объясню конечно же как ботан. Стал замечать, что отключается полный привод. Тоесть на раздатке включаю полный, трогюсь, разгоняюсь, щелчек и дальше еду на заднем. Потом на светофоре туда сюда рычаг раздатчик и вроде на полный переходит. Еду в сугроб проверить нет полного опять, переключу туда сюда вроде включается и едет на полном на малых скоростях, стоит разогнаться отключается с щелчком. Чудит в общем.
Какие могут быть соображения? Куда лезть, на что смотреть?
Любой поступок способен стать добрым, если в нем нет корысти!
# 2190
19.12.2016, 21:08
хабы автоматические??? смотреть в них
War... War never changes..
> Nissan Patrol 160/260
