# 2181
07.06.2016, 23:24
# 2182
08.06.2016, 04:34
Селя51, А чем вам не нравится система накала ZD 30? У меня она нормально работала и с ZD30 и сейчас с TD42T. Там же описывается замена двухступенчатой системы накала на RD, ее меняют.
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 2183
08.06.2016, 08:23
Селя51, Отличный вариант, работает на все 100%. Если конечно хочется с паяльником посидеть и случайно мозг от штатной проводки потерялся!)))
# 2184
08.06.2016, 08:35
PetroFF, Да куда уж мне (мне же толкнуть бесполезного ничего не надо.....)...
А вот конечный ответ:
Номера шестеренок определяющих скорость вращения датчика.
Есть еще один датчик, он толстый с проточкой под болт, он разборный а не клепанный. Приходил с сафарем. Теоретически если туде подложить внутрь пластинку, можно загрубить сигнал. НО! помните что штатный АКПП берет сигнал с этого датчика (приборки) и если его форма сигнала будет не верной, коробка будет работать не полноценно!
# 2185
08.06.2016, 09:32
Сообщение от ViktorLis
А разве акпп не со своего датчика скорости сигнал берёт? Такая цилиндрическая фигня с отдельным проводом.
# 2186
08.06.2016, 09:52
ViktorLis,
Во, в последнем посте ближе к теме, уже видим, что не все датчики одинаковые, тот пост лучше удали.
Вместо того, чтобы пальцы гнуть, изучи дальше вопрос.
# 2187
08.06.2016, 09:57
Broun, Да все верно.... это датчик выходного вала. АКПП использует три сигнала (обороты) для работы: датчик акпп, это про то что вы говорите. Датчик вращения колена. И доп канал с приборки спидометра. Для корректной работы сигналы нужны все!
# 2188
16.06.2016, 19:13
гильзование цилиндров
У меня ТД42Т. На холодную дымит густым синим дымом, на горячую тоже дымит синевой, но меньше...Все фильтра и масло поменяны, колпачки и распылители новые, насос работает идеально. Кольца не залипшие - недавно менял компрессионные, маслосъемные пришли не те, пришлось оставить старые. Может, из-за них как раз?...И стоит ли перегильзовывать цилиндры и, если да, то что еще придется тогда делать параллельно?
# 2189
16.06.2016, 19:18
дис,
Дымит - это хорошо... Но - недостаточно. Едет-то как? Жрёт сколько? Тосол не уходит ли? Масло глядел? не два уровня, случаем? После чего началось? Не грел ли? Не "дристовал" ли? Не "драгрейсил", (прости Господи...) ?
# 2190
16.06.2016, 20:58
Сообщение от дис
Если маслро не уходит, то поздний впрыск. Изношеная поршневая на холодную не дымит.
