# 2171
02.06.2014, 09:17
Смотрел фотки установок лебёдки с родным бампером, везде губы выходят за бампер. Можно ли утановить так, чтоб не выпирала?
Вводные данные: Y61 2000г 2,8. Лебёдка Лебедка EWS12000lb
# 2172
02.06.2014, 09:41
Сообщение от Gid
чтоб не выпирала?
Поставить клюз и намотать синтетику не вариант?
# 2173
02.06.2014, 09:44
Gid, Вопросец...а бамперь "клыкатый"? http://www.eu-cars.ru/cache/27/BingImages_23664.png или "гражданский"..И кстати бывает клюз под метал...
Последний раз редактировалось kolyasik, 02.06.2014 в 09:56.
# 2174
02.06.2014, 11:16
kolyasik, вот такой бампер. Пока не представляю как там клюз будет жить, есть ли там ему за что крепиться? Надёжно ли? Губы кажутся надёжней
# 2175
02.06.2014, 11:41
Gid, вопчем площадка должна заканчиваться уголком с прорезью под трос,к нему крепиться клюз или ролики....к бамперу не крепится,иначе свернёт...Толщина например у меня уголка 100Х100 по памяти 7 или 8 мм...Смотри фотки по теме...Вот мой отчётик... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...45815&page=113
принцип один,там уголок виден под ролики....Штатный бампер потом просто встаёт как декоративка, к лебеди не имеет ваще отношения...
Последний раз редактировалось kolyasik, 02.06.2014 в 12:49.
# 2177
03.06.2014, 00:07
Сообщение от Gid
Скажу так - с 9500 (спортвей) если прилично пое... поинжинирить, то возможно, но чревато минимальными зазорами в области вентилятора кондея, а так же (если дойдёт до переноса основного радиатора) между радиатором и крыльчаткой, что не есть хорошо.
Ставили сами, всё вымеряли по десять раз, поэтому представление ещё свежо. Выход - клюз вместо губ.
Но неясно, как лебёдиться под 90 градусов - вдруг когда пригодиться?
# 2178
03.06.2014, 06:39
У меня 9500 с клюзом стоит 3 года, полет нормальный. Мало того, что ничего не торчит, еще и все прячется под гос. номером.
# 2179
03.06.2014, 07:36
Сообщение от defan
Он не один...Ещё под "пузатые" лебёдки ребята чуть колхозили с кронштейнами бампера штатного,выдвинув его на пару см...получали необходимый зазор м/у лебедью и радиаторами...
# 2180
12.06.2014, 21:54
Механическая лебедка!!!!
Мужики ткните носом или дайте пожалуйста совет.. Меняються-ли крестовины на карданном валу лебедки патрол??? или с чего можно их подобрать... по каталогам не идут они отдельно.... только вал всборе.
