# 2171
07.06.2016, 09:02
Сообщение от Broun
 Вопрос к знатокам. Датчик скорости в раздатке для тд42т подходит от рд28? Скорость будет правильную показывать?
Сам датчик, как электронная начинка, одинаков. Но в раздатке есть шестерня и ответная шестерня на датчике. Как правило на ЗД30 и РД28 они отличаются и если вы воткнете датчик с разным шагом то все вырвет.....
Не стоит так делать! Шестерни перепресовываются. И как вариант поставьте делитель сигнала и откалибруйте по колесам, показывать скорость будет идеально!
Сообщение от Анатолич
 Ого..равнодлиннный коллектор ? Хренасе ))
Да я чего то реально перегнул, видно впечатлила последняя собранная ЭВО... Но тем не менее, этот коллектор уже разобран и его в природе уже нет.  После него собрано еще два. Если повезет покажу на машине! Аргон рулит.....
Последний раз редактировалось ViktorLis, 07.06.2016 в 09:04.
07.06.2016, 10:11
Broun,
Т.к у тебя колеса 35", а парами тв как бы привел машинумв сток, то тебе надо стоковый датчик скорости, который идет на раздатку с мкпп тд42т.
П.с с завода все датчики сделаны так, что завышают на 10%, сделано это осознано.
Одометр показывает точно при штатном датчике.
И это, перепрессовывать ничего не надо, ниссан гениально простая машина.
Последний раз редактировалось PetroFF, 07.06.2016 в 10:11.
07.06.2016, 10:36
Сообщение от PetroFF
Да вот чего-то стоковый никто не предлагает, а от рд28 предлагают, вот и интересуюсь в какую сторону он будет отклонение давать. Родной датчик на 35 колёсах и парах 4,625 завышал на 10%, а одометр таки да, один в один с гпс-ом показывал. А на родном датчике провод отгнил у основания, а там хрен приладишь обратно, вот и ищу замену.
А раздатки тд42т акпп и мкпп одинаковые. Я свою акпп-шную оставил.
# 2174
07.06.2016, 10:49
Одинаковые, можем тебе новый оригинальный датчик заказать и делов то.
Да ты и сам можешь.
От рд если поставишь то при скорости 100кмч по гпс, по спидометру будет примерно 90кмч
# 2175
07.06.2016, 13:10
А скока он новый стоит. Мне б/у от РД предложили за 2000р.
# 2176
07.06.2016, 14:00
На все Патрули ставится один и тот же датчик!!!!
Nissan25010-VB000 Датчик спидометра 4 914 р.
# 2177
07.06.2016, 15:26
там на датчике разное количество зубьев на шестеренке. Сам пробовал поиграться на своем после замены пар на 5.13
# 2178
07.06.2016, 15:33
Jhan, +100500)))
# 2179
07.06.2016, 21:01
А вот ещё знатокам вопрос. Рядом с блоком управления акпп есть ещё один блок, я так понял управления двигателем. Я его молотком задел и машин не заводился, я по нему слегка постучал, встряхнул и завёлся. А чо, без него никак не обойтись. Чо он там контролирует то?
# 2180
07.06.2016, 22:16
ViktorLis,
Вить, видно, что ты руками пока не касался.
Не путай людей.
Лучше изучи вопрос руками и глазами.
