# 2161
06.06.2016, 08:24
Ali81, А зачем, какой смысл, он от ЕГР!
Добавлено через 13 минут
Сообщение от Корень
 Мысли в слух, как я полагаю принцип простой, более равномерная подача воздуха ко всем цилиндрам, без резких переходов.
Так как если в трубу которая подаёт воздух ко всем 6 цилиндрам сделать вход строго по центру и под 90 градусов, то центральные цилиндры нажрутся от души, а по бокам ремешок подтянут, но если сделать вход более плавным то отдача мотора увеличится, если я не прав то народ сейчас оспорит
Это все так, но если проверить равномерность сгорания на всех цилиндрах, видно, что голодания нет! Во всяком случае на ТД42Т наддув 0,6-1,2 бара. При такой переделке машина быстрее не поедет по априори.. Обороты ТД42Т 3000-3500, далее можно крутить, но не желательно. Наддув турбы не значительный, всего 0,6-0,7 (СТОК!) при 2100-....**** оборотах. При таких ТТХ. Доработка коллектора, просто выкинутые деньги.
Если брать бензинку, то тут все наоборот, но надо: шлифовать каналы, растачивать их, менять клапана на увеличенные! В ТД42Т это почти невозможно, конечно можно снять фаску на впуске и выпуске ГБЦ и сделать увеличенный впуск и выпуск но тогда хрен коллектор засунешь, очень мало места для закручивания гаек.
Если делать тюнинг, то как минимум ставить турбу и варить коллектор. Дорабатывать ТНВД, делать правильно форсунки.
Да, вообще как строится спортивный впуск: в нутрь банки впуска делают воронки, они создают завихрение, при наддуве в 1,7 бара и 8000 оборотов, прирост мощности охрененный... но на бензе мотор 4G63T! С какой стороны вход не важно обсолютно...
А так это всеволишь блестящий гаджет под капотом, за космос денег!
Для примера: фото атмосферника и правильного турбового коллектора (но на дизель вещь бесполезная):
Последний раз редактировалось ViktorLis, 06.06.2016 в 09:32.
06.06.2016, 12:39
Если проверить наддув по цилиндрам, то видно, что разница есть))).
Кстати после установки этого всего блестящего ненужного барахла под капот, запуске и перегазовке выхлоп стал абсолбтно чистый без черного дымка, как был до установки.
Это я думаю говорит о лучшей наполняемости цилиндров
Конечно, после подрегулировали тнвд.
Сравнивать с бензинками никакого смысла. Мы же говорим только о дизелях тут)))
# 2163
06.06.2016, 13:29
Сообщение от PetroFF
Я получаю показания на выхлопе, изначально с одинаковым впрыском. С помощью шести датчиков EGT и одного AFR. Как можно проверить подачу воздуха в отдельный котел, только создав стенд с маф сенсором и запустив одновременный наддув с синхронизированными нагнетателями типа компрессора. Остается загадкой как это сделать!?
Черный дым быть обязан на холостом ходу при перегазовке. Потом в драйве напишу и скину ссылку...
Вы скорее всего добавили цикловую подачу, но и общий расход будет выше.
Да это я для примера, как история.... Просто хотел показать с чего берутся идеи.... Наверно не совсем то, но на дизелях есть смысл выпуск сделать или интеркуллер во впуск. Вот мои первые попытки с выхлопом:
# 2164
06.06.2016, 17:32
Ого..равнодлиннный коллектор ? Хренасе ))
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2165
06.06.2016, 21:59
Вопрос к знатокам. Датчик скорости в раздатке для тд42т подходит от рд28? Скорость будет правильную показывать?
# 2166
06.06.2016, 22:31
Broun,
Подходит, но скорость показывать будет не правильно
# 2167
07.06.2016, 03:16
Broun, если пары стоковые то нет.
Аццкий флудер
# 2168
07.06.2016, 07:51
А в какую сторону. У меня родной завышал на 10%.
Добавлено через 4 минуты
Анатолич, пары 4,625, как на РД28.
Последний раз редактировалось Bruno, 07.06.2016 в 07:51.
07.06.2016, 08:22
Broun, качай куркулятор ГП и смотри значения ГП, чтобы скорость выровнять. По нему уже можно булет подобрать датчик..если встанет..
"родной завышал" это к чему относится ? Что поменялось в машине ?
Аццкий флудер
# 2170
07.06.2016, 08:35
Сообщение от Анатолич
Родной до замены родных ГП на 4,625 на 35-х занижал скорость где-то на 5%, после замены ГП стал завышать на 10% по сравнению с гпс.
