# 2141
17.08.2016, 08:25
BezZz, Добрый день . Как новичку , подскажу.  крестовины аналогичны крестовинам от москвича 412. Однако , для сдвоенного шарнира переднего кардана , ремкомплектов крестовин не предусмотрено. Меняется целиком кардан.
На будущее , читайте внимательно темы в ветке. В ФАГе , и во " Взаимозаменяемости " описаны практически все случаи замены.
# 2142
17.08.2016, 09:10
Олег34, Олег  позволь не согласиться по поводу крестовик на передний кардан с узлом гука как его называют.Сам лично менял крестовины.Не знаю у кого как а у меня две крестовины одного типа а третья другая-они разные,хотя менеджер в эксисте утверждает что все три одинаковые.
# 2143
17.08.2016, 09:22
Можешь не соглашаться , твое право  . Однако , с интересом бы послушал про процесс замены крестовин в сдвоенном шарнире!
С учетом того , что тела обоих крестовин , являются внешними постелями опорного шара , который заделан в сам корпус шарнира. И ЗЫ. , даже в каталоге отдельно крестовин , как запчастей , нет. Под номером запчасти идет кардан , как единое целое.
Вангую , что у тебя мог быть колхозный шарнир , с двумя обыкновенными крестовинами.
# 2145
17.08.2016, 09:57
Иии! Дима , я так и не увидел там описания ремонта сдвоенного шарнира с помощью рем. комплекта самих крестовин ?!  .
# 2146
17.08.2016, 19:47
Олег34, Описания нет но номера крестовин есть-можно же посмотреть по артикулу и применяемости.
# 2147
29.08.2016, 19:34
после 3ёхчасовой пробки провалилась педаль сцепления.
пропало полхода. т.е. сначала педаль пустая - потом выжимается в полу.
цилиндры сухие. жижа не ушла. вилка вроде ходит.
иногда скорость вообще не воткнуть, а иногда нормально выжимается.
и главный и рабочий когда-то менялись. сцепление не старое. вилка менялась.
Внимание вопрос - какой цилиндр менять, или опять вилка дрызнула?
как проверить.
спасибо. ;)
Добавлено через 6 часов 12 минут
при этом менялись оба цилиндра 3 года назад. и главный ниссан оригинал.
а рабочий какой-то жапанпартс.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Последний раз редактировалось tarantula, 29.08.2016 в 19:34.
30.08.2016, 08:43
tarantula, У меня с точно такими же симптомами , быковал РЦС. Тупо , перепускал через поршень. При этом , был сухой и не тёк вообще. Но , после многократного нажатия , при отпускании педали , в полной тишине , было слышно еле заметное шипение.
Втягивал воздух. Естественно , что через время , система завоздушивалась.
Замена манжет на новые , не помогла. Заменил РЦС в итоге.
Вилку проверить , только визуально. На РДхеесть возможность в картер сцепления заглянуть?
# 2149
30.08.2016, 13:43
Сообщение от Олег34
попробую заглянуть если бошка влезет между рамой и коробкой, и наверное закажу РЦС новый.. он дешевше. ;)
# 2150
02.09.2016, 18:52
UPD: смотрел всё было сухое, а сейчас рабочий цилиндр уже мокрый.
надо менять. 3 года и жапанпартс сдох.
> Nissan Patrol 160/260
