Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #2131   28.01.2013, 20:42
Сообщение от Yurs30 Посмотреть сообщение
Спокупал одеяло
Говорят сыплется из него что то, попадает на ремни, ресурс которых резко сокращается. Я лично не рискнул, вырезал пенофол и положил сверху.
-kol- вне форума -kol-
Старый #2132   28.01.2013, 21:12
войлок, ширина 1,5 м, погонный метр 180 р, взял 3 метра, в три раза дешевле говна из стекловаты
если че и посидеть на нем можно
Igor63 вне форума Igor63
Откуда: Тольятти; Авто: Pathfinder R51 2.5TD SE 2007 г.в., +2", DOTZ HAMMADA/BFG AT 32"
Старый #2133   28.01.2013, 21:34
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
А еще говорят - в Москве кур доят ...
Так надо нормальные изделия брать и при этом смотреть что берешь... А ресурс ремней сокращается из-за попадающих на них песчинок, которые вдавливаются в него при прохождении по шкиву ...
Сообщение от -kol- Посмотреть сообщение
войлок ... в три раза дешевле говна из стекловаты
а горит аж в тридцать раз лучшее ...
лично я одеяло под капот брал не для посиделок, а если надо по снегу под машину залезть, то уверен, мое из стеклоткани лучше для этого приспособлено... а летом оно не будет рассадником моли
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #2134   28.01.2013, 21:43
Пенофенол 5 рублей за километр. Кладем сверху и засовываем в морду и у Пата "сердце пламенный мотор". За 2 км Пат нагревается до рабочей температуры в -18 градусов. То что мол он загорится, так то фигня ибо если он уже "занялся" то под капотом явно давно уже случился трындец и лист пенофенола погоды не сделает. При необходимости длительной езды по трассе можно все это достать и относительно компактно убрать, в отличии того же одеяла и войлока. Только вот не придумаю как там между радиатором и решеткой все закрепить по проще, а то болтается. Как-то так.
П.С. Все ИМХО. Вентилятор стоит на месте ибо боюсь за ГОЛОВУ.
Старый #2135   28.01.2013, 21:57
Сообщение от Igor63 Посмотреть сообщение
ну да. Именно поэтому его используют для тушения очагов возгорания. И на сварочных постах он обычно находится для этих же целей http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%F8%EC%E0
а потом чешешь задницу и думаешь: "Хорошая болезнь чесотка - почесал и еще хочется"
Старый #2136   28.01.2013, 22:12
Сообщение от Almerdriver Посмотреть сообщение
а мне и думать не надо - одеяло легло и не сдвинешь его, оно довольно тяжелое и плотное...
на Пат класть не нужно ... а вот кусок пластика между радиаторами - это дело...
Вообще, по чесноку одеяло не особо-то и нужно. Достаточно заменить стоковый утеплитель на капоте на более эффективный, пусть даже и пенофол, но его надо закрепить на капот ...
По эффективности сохранения тепла лидерство держит решение по снятию пропеллера, за ним идет картонка в радиатор. Допнасос даже не обсуждается - нужен и зимой и летом. Как-то так...
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
помылся бы ты ежик (С) видимо мы говорим о разных вещах ... я от своего не чешусь ...
естественно, он подходит для этих целей, т.к. он прекращает доступ кислорода при накрывании очага пожара и не возгорается сразу при попадании раскаленного металла, а тлеет...
а еще он очень хорошо впитывает влагу, особенно при частом нагреве и остывании конденсат скапливается в этой тряпке - законы физики еще никто не отменял...
Последний раз редактировалось Igor63, 28.01.2013 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2137   28.01.2013, 22:17
Старый #2138   28.01.2013, 22:26
У меня рестайлинг зимой в салоне жарко и в -25, это я про насос. По поводу пропеллера дело лично каждого. Вырезал за 5 минут на глаз кусок пенофенола, положил с верху. Засунул два длинных куска перед радиаторами, так чтобы и "бороду" закрывали, через мелкую сетку, их даже белых, не особо видно. Покатавшись решил, что дальше проявлять экстремизм(снимать вентилятор) ни к чему, много езжу по трассе и быстро. По заснеженной трассе с рыхлым снегом двигатель "потеет" и с вентилятором. Двигатель в такой кольчуге, греется заметно быстрее.
Старый #2139   28.01.2013, 22:37
Снятый пропеллер, пенофол, картонка (легким движением руки вынимается при плюсовых температурах и прочей необходимости, впрочем как и пенофол), допнасос-джентльменский набор дорестайла. Может созрею на последний шаг - пред пусковой подогреватель, это уже о комфорте запуска.
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #2140   28.01.2013, 22:48
дык, эта комша противопожарная - она не из шерсти ни разу... она из стеклоткани или чего-то вроде... покупал, так как у меня вписана в судовой билет....
