# 2121
23.04.2016, 20:28
Селя51, Вроде с рд28 подходит. На днях попробую поставить. Отпишусь
# 2122
23.04.2016, 20:59
Maxik29rus,
подходит, только шланги тоже надо с рд
Дмитрий
# 2123
29.04.2016, 23:57
я примерял...там шкив немного несоосно получается т.е. ремнь будет рвать постоянно...
# 2124
30.04.2016, 07:25
5мм смещение ,но все работает годами ,не рвется ,не пищит и не изнашивается
# 2125
30.04.2016, 09:15
Сообщение от Селя51
Все верно смещение очень большое, разберите сам шкив, закажите подшипник толщиной меньше на 5мм. Выпресуйте старый, втавьте подшипник, потом надо поставить проставку 5мм (делаю из старого) и тогда вся конструкция сместится на 5мм. + немного болгаринга...)))
# 2126
02.05.2016, 21:37
Сообщение от ViktorLis
Всё так и делал, только без подшипника
Дмитрий
# 2127
02.05.2016, 23:22
Ну тут на вариант, главное чтоб было надежно!))
# 2128
04.05.2016, 20:43
номерки эл.клапанов с тнвд нерядного 12в?
и еще вопрос...на тнвд какой то датчик стоит похож на типа положения дроселя сверху стоит на дроселе...но тнвд механический безмозговый...вопрос что это за штука и для чего она?
Последний раз редактировалось Селя51, 04.05.2016 в 20:43.
04.05.2016, 22:48
Это для работы ЕГоРа. Если его глушить, то всё это ненужно.
05.05.2016, 06:18
Селя51, 9461610530 BOSCH
Брал себе такой. Уже поставил. Родной почему то на горячую подклинивал. )))
Главное, ребята, сердцем не стареть...
