# 2111
04.11.2014, 18:38
Всем привет, у кого-нить было такое? Менял термостат, заметил, что задний длинный болт не затянут, потом выяснилось, что резьба в корпусе сорвана. Там хрен нарежешь без глобальной разборки. Нарезал в корпусе термостата резьбу на 10 и ввернул другой болт. Вопрос - что ещё держал этот болт и насколько критично, если без него? Повторюсь, что он уже похоже давно ничего не притягивал, но антифриз не уходил.
# 2112
04.11.2014, 19:39
известно ли кому о методах диагностики герметичности системы охлаждения двигателя, кроме внешнего осмотра?
ни как не можем найти место утечки. прежде, чем лезть в сам двигатель, хотелось бы внешнюю проводку обследовать. пока ничего не видно
04.11.2014, 19:56
aksakal52,
с ультрафиолетом можно поискать, современные антифризы светятся,
а ещё можно компрессором туда дунуть очко и посмотреть откуда закапает.
Но вообще-то продаются спец наборы для диагностики системы охлаждения.
Ну и самое главное, нужно исключить уход через трещины гбц или пробой прокладки.
# 2114
04.11.2014, 20:10
Сообщение от colvern
есть проверенная методика?
а что за спец наборы?
04.11.2014, 20:59
colvern спасибо
насчет ультрафиолета почитаю еще, в сервисах наших никто так не делает
05.11.2014, 08:32
Bruno, Я думаю не критично. Чо держал хз двиглы разные
aksakal52, Сильно уходит?? У меня тек по трещине какой то перемычки. Только на горячем и высыхал тут же. Еле нашел.
Если внутрь уходит и медленна, хрен заметишь. Так что тока фонарик и внешний осмотр и нюхать выхлоп. Ума много не надо
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 05.11.2014 в 08:32.
05.11.2014, 08:42
Приборы для поиска утечек есть у тех кто кондиционерами занимается, у них же есть и специальная UV добавка для определения утечек.
Так же, не все современные антифризы светятся, тут нужно пробовать.
Жёлтый антифриз AGA светится, а вот красный и зелёный нет, но смешивается со своей фирмой без проблем.
Я себе его и залил потому что не не мог течь найти, сейчас нашёл и починил.
Правда у него есть минус, после замены на жёлтый в машине стало холодно, температура кипения у него +135 градусов.
Последний раз редактировалось Корень, 05.11.2014 в 09:02.
# 2119
05.11.2014, 09:50
Привет всем.
Валера, поясни пож. как может темп. кипения антифриза влиять на работу печки? Я так понимаю, что темпер-ра двигуна в норме? Если бы теплоотдача была низкой то при нагрузке моторчик должон грется немного.
Может все таки воздущная пробка?
Спасибо.
нам не надо 900,- два по 200 и 500
# 2120
05.11.2014, 10:26
Сообщение от Корень
помониторю еще местные сервисы...
у меня красная ОЖ.
Сообщение от romanTB45
пока ума не хватило))) уходит по разному, иногда за неделю поллитра. причем в радиаторе не убывает, а только в расширительном бачке.
из выхлопной трубы не дымит ни белым, ни серым, ни черным. запаха антифриза не чуствую.
хочется убедится, что снаружи все в порядке, прежде чем в двигатель лезть
Последний раз редактировалось aksakal52, 05.11.2014 в 10:26.
