Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #2091   06.01.2013, 22:17
Igor63, я только не понял - вентилятор снят или нет?
andy_7778 вне форума andy_7778
Старый #2092   06.01.2013, 22:42
Ездил Спб-Минск-Спб с картонками (закрыто все со всех сторон) но крыльчатку не снимал. Ехал местами и 160. Ничего не перегревалось, температура стабильно держалась 89-92 на улице было от -5 до +5
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #2093   06.01.2013, 23:10
Сообщение от Igor63 Посмотреть сообщение
это не просто порно, если снимаешь крыльчатку и ставишь картонку, то так делать нельзя!
Сбросив газ съезжаю на обочину, выкручивая на максимум печку и наблюдая за стрелкой, которая после этих манипуляций стала медленно смещаться вниз - значит система исправна.
Это говорит только об исправности отопителя и не более. Исправна ли вся система не известно. Термостат работает или нет не известно. Не понял только что у вас с вентилятором? Если он был то он по любому протягивал сквозь щели между радиаторами. По трассе ездил с картонкой и без крыльчатки проблем не было. Кстати проверьте сам радиатор в каком состоянии у вас, не засорен ли. Смотреть между радиаторами а не на радиатор ЕГР и кондиционера.
AndreyV-13 вне форума AndreyV-13
Старый #2094   06.01.2013, 23:57
Сообщение от Almerdriver Посмотреть сообщение
нет не снят
Старый #2095   07.01.2013, 02:52
За все время пути эту процедуру повторял трижды.
а я сегодня нормально доехал. Ничего не промывал и не перегревался...
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #2096   07.01.2013, 08:50
Картонка очень неплохо защищает радиатор от реагентов
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Юрий Юрич вне форума Юрий Юрич
Старый #2097   07.01.2013, 16:47
Закрыл пенофолом решетку радиатора,как у AndreyV-13.Прогрев двигателя и печки заметно ускорился.Забортовую температуру врёт в плюс,видимо температурный датчик находится в подкапотном пространстве.Перегрева двигателя на ходу не происходит.Считаю такое действие положительным.Допнасос на обратку печки тоже буду устанавливать,может тогда и отпадёт надобность в утеплители снаружи.
Старый #2098   07.01.2013, 23:31
Какого черта радиатор теплый при не прогретом двигателе? Когда стрелка только поднялась? Если значения такие
В машине тепло, даже более чем, просто не греется он нифига. Катаешься постоянно на еле еле теплом.
yvg вне форума yvg
Откуда: Волгоград; Авто: Pathfinder R51 2.5DLE, 2008, серый флинт + ещё мурка в семье :)
Старый #2099   08.01.2013, 00:00
Термостат имеет маленькое неперекрываемое отверстие, поэтому ОЖ в любом случае циркулирует. Далее: пробка радиатора не имеет клапана, поэтому ОЖ циркулирует так же через расширительный бачок.
Теплый радиатор нужен для того, чтобы как минимум, грелась коробка АКПП. Может и еще для чего...
Но "с дуру" японцы обычно не проектируют. Как говорят многие механики - ни добавить, ни убавить...
это значит, что температура перевалила за 50 гр. очень хитрый у нас "показометр"
С Уважением,
Юрий.
Последний раз редактировалось yvg, 08.01.2013 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2100   08.01.2013, 00:30
Сообщение от yvg Посмотреть сообщение
Дура то не дура, но постоянно вертящийся вентилятор, неплохо снимает тепло)))
