# 201
10.02.2010, 19:04
а нах выводить то.
взял товарища, посадил за руль, сказал по команде дави сюда, пока эта стрелка не будет тут.
а сам снял вент картера, напротив нее поставил белый лист. и смотришь че и сколько летит. тоже самое из турбины.
Если оттуда реально много летит, то оно и полетит.
# 202
10.02.2010, 19:14
Вадим. Тема освещалась полно. Если не найдёшь....
Турбина Гарет и пять прокладок...
Три вечные и они доступны, а две проблематик  но решается герметиком.
# 203
11.02.2010, 00:04
А турбина вообще какиенибудь звуки должна издавать?
у меня в нагрузку на 2000 слышнее чем например на 2500 или вообще не слышно практически на 3000
Плюс когда в нагрузку кратковременно газанешь и отпустишь педаль какойто звук странный со стороны турбины , это нормально?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой Ангел-хранитель
# 204
11.02.2010, 00:07
На СБРОСЕ газа может чуть посвистывать, в инете читал, что это нормально. Никаких других звуков быть не должно.
# 205
11.02.2010, 01:39
это точно не посвистывание. а как турбина сбрасывает давление слышно?
# 206
11.02.2010, 05:05
да и при работе турбины звуки тоже идут. не может же она бесшумно работать...
# 207
16.02.2010, 20:22
насколько я помню в турбине для зд30 есть каналы для ОЖ, они правда заглушены и вот вопрос, а почему они заглушены (если я не ошибаюсь)
/autoclubman.ru/forum/
# 208
16.02.2010, 20:26
я так понимаю они ничего не охлаждают, а охлаждайку лишний раз нагревать плохо
# 209
16.02.2010, 20:29
ничего там особенно не нагреется, но все же , есть ли каналы и если есть , то почему заглушены, все это я проясняю для подготовки дизеля для долгой и плодотворной эксплуатации
# 210
16.02.2010, 20:33
Petrovi4 Спасибо!
Каналы есть и они работают. И есть турбины без каналов. Дилер говорил что доработка
