# 201
31.10.2016, 22:30
теперь ясно , спасибо) а импульс на катушку как проверить? мож питалова нет
Добавлено через 12 минут
с 3 форсунки также скидывал клему никакого эффекта
Последний раз редактировалось OlegSev, 31.10.2016 в 22:30.
31.10.2016, 23:05
Сообщение от OlegSev
 мож питалова нет
Тогда только обрыв если.
А это только светодиодным пробником, гдет было как его собрать - не помню уж.
# 203
01.11.2016, 12:57
ясно. проверю импульс на форсунку светодиодкой -и померю компрессию. кстати трабла не внезапно случилась а давно началась - месяца 2 назад. заметил как после больших пробегов по трассе- км 200 - двигло как то шумно работало наверно потраивать начинал. на следующий день все норм. было.
Добавлено через 12 часов 48 минут
мотор сдох. компрессии нет в 3 цилиндре. терь думаю или капиталить или искать живой
Последний раз редактировалось OlegSev, 01.11.2016 в 12:57.
01.11.2016, 20:06
Как бы что и предполагал.
А клапан поменять??
# 205
01.11.2016, 20:58
Сообщение от vitalliy
 А клапан поменять??
он масло жрал литр на тыщу. год так проездил вот и результат) думаю там всё печально внутри(
# 206
01.11.2016, 21:33
OlegSev, ГБЦ все одно снимать, а там и кольца махнуть только поддон оторвать остается.
# 207
01.11.2016, 22:07
там двигатель может быть вхлам...
пробег какой?
и не написан объем. как я понял 1.8
# 208
01.11.2016, 22:42
объем 1.8. пробег не известен , на одометре 120 - не знаю родной нет . брал год назад на одометре было 80) сам я не осилю капиталку полюбому в сервис отдавать. назвали примерную сумму 15-20 работа + столько же ЗЧ. в инте поковырялся огромный разброс цен на движок - от 15 с навесным и до 45-50 за голый движок. и модель в основном не пишут только qg18de а там их несколько видов и как изучил надо брать только свой - под электронный дроссель и свеча с длинной юбкой
# 209
01.11.2016, 22:46
 Тогда блок не должен быть запилен, но и пробег очень сомнителен. Короче я бы ГБЦ скинул и все стало бы ясно.
# 210
01.11.2016, 22:54
насчет пробега хз но когда взял кат еще на месте был, родной радиатор и родные стойки задние. и салон не замызган в очень отличном состоянии
а есть какие то хитрости как реальный пробег определить?
Последний раз редактировалось OlegSev, 01.11.2016 в 22:54.
