# 201
17.01.2017, 00:38
Сообщение от Kinro
 Halera078, замер топлива делали, не знаю как эта часть называется.
Патрубок идет с ГБЦ сверху подключались как бы переходником один конец в измеритель и второй, что бы как бы топливо через него проходило и показывало давление.
Чувствую себя деревкнщиной ,после своего такого описания
Halera078, это экран показывает. Магнитола как бы(не приборка)
Тройник к топливной рампе.
Магнитола-это не диагностика. Это градусник.
# 202
17.01.2017, 00:41
vitalliy, вот завтра замеряют. Говорят типо цепь скорее всего , но я не особо верю в это, нет симптомов никаких
Halera078, а как надо?
Последний раз редактировалось Kinro, 17.01.2017 в 00:41.
17.01.2017, 00:43
Виталь, Рома.
У меня мнение-электрика. Не хватает питания либо на чтение датчика коленвала-как вариант плохая масса датчика, двигателя. Не хватает питания на эбу двигателя, плохие контакты, плохая масса, плохой плюс на эбу или замок зажигания. -1 градус и не заводиться-это просто стечение обстоятельств.
Проверить плотность АКБ ореометром и нагрузочной вилкой, показания в студию.
# 204
17.01.2017, 00:48
Halera078, кароче говоря надо шарить электрику всю?)
Я в электрике не очень, подскаи почему тогда на горячую заводится в пол тыка? На горячую нужно меньше энергии я так понимаю?)
# 205
17.01.2017, 00:48
Сообщение от Halera078
Иногда банальные глюки электрики или электроники такое могут вытворять. Да и было гдет на Форде вроде, там тупо реле замерзало в салоне и все)))
# 206
17.01.2017, 00:48
Kinro, в следующий раз, перед заводкой попробуй включаем зажигание, фары ближний на 30 секунд, выключаем фары ждём 30 секунд, заводимся.
# 207
17.01.2017, 00:50
Halera078, хорошо,спасибо попробую)
# 208
17.01.2017, 00:50
Сообщение от Kinro
На горячую впрыск другой, аккум прогрет и дает на всю катушку пусковой, а ЭБУ при 8вольтах уже не заработает, масло жидкое и создает достаточную проворачиваемость, компрессию и т.д. при этом форсунки не льют на все 4 такта и не смывают его со стенок цилиндров усугубляя ситуацию...
# 209
17.01.2017, 00:51
Kinro, на горячую нужно не просто меньше, а гораздо меньше во много раз. Если потери в электрике есть, то на горячую они не так существенны.
То по 30 секунд-немного разогреет АКБ. Либо убьёт его совсем-если мертвое.
# 210
17.01.2017, 00:52
Kinro, Ты где территориально обитаешь? Если на севере, то было б интересно после ночи посмотреть что там и как.
