	| Результаты опроса: Вы меняли заднюю опору двигателя при пробеге |
	| 50,000 км - 100,000 км |     | 47 | 24.10% |
	| 100,000 км - 150,000 км |     | 73 | 37.44% |
	| 150,000 км - 200,000 км |     | 38 | 19.49% |
	| не менял пробег >200,000 км |     | 37 | 18.97% |
#201
				10.08.2010, 08:23
	| Добрый день! Если кто сталкивался то подскажите пожалуйсто! При разгоне особенно на 4 и на 5 передаче происходит вибрция передней части кузова вправо-влево и очень часто. |
#202
				10.08.2010, 14:24
	| проверь внутренние шрусы(трипоиды) |
#203
				11.08.2010, 09:40
	| проблема была такая, появлялся скрип, похожий на пластик-резиновый, доносился снизу из под капота, грешили на заднюю подушку двигателя, на балке были видны касания. вчера подняли машину, версия с подушкой отпала, задевала не подушка а защитаня резинка. с подвеской тоже все ок, люфтов никаких. единственное может скрипеть балка под двигателем, крепится к днищу 2мя болтами, на них резинки, может они скрепят? (( хз что уже делать, скрип противный, бывает весь день езжешь тишина. появляется в основном при кручение машины, лежачие полицейские без скрипа проходит. что копать куд лезть? |
#204
				11.08.2010, 11:45
	| Спасибо, проверю. |
#205
				12.08.2010, 22:16
	| Доброго времени суток.
 А чем отличаются резинка NMB-034 от NMB-029 (указана в ФАК)?
#206
				12.08.2010, 23:47
			Сообщение от Servius
 А чем отличаются резинка NMB-034 |  откуда этот номер? он вообще на альмеру?
__________________________________________________  _______________
#207
				16.08.2010, 21:49
	| Фото задней подушки:
Оригинал и Фебест NMB-029
#208
				16.08.2010, 22:13
	| а фебест то слабоват(((( резины мало((
				__________________Almera 1.5 МКПП 2006г служила верно с 2008 по 2011г......
#209
				16.08.2010, 22:15
	| он какой то.......никакой
#210
				16.08.2010, 22:21
			Сообщение от KoSoi GlaZ
 он какой то.......никакой |  потому и взял оригинал ..
			Сообщение от N-Form
 слабоват(((( резины мало |  согласен ..смотрим пост Дениса -ака- Кашкай ..   Всем приветы !
				Быть таким - какой ты  есть ?---  в этом мужество и честь.   |
