# 201
21.01.2016, 23:43
Предохранитель проверить сначала в блоке под капотом. Тут тема есть про электрику - там схема.
# 202
22.01.2016, 01:03
Спасибо , попробую
Ездить надо так, как будто только что её угнал.
# 203
14.02.2016, 15:16
Не, предохранитель нормальный
Что дальше посмотреть?
# 204
15.02.2016, 17:14
Физически проверьте работу ESP в динамике, ночью, на парковке Ашана, Проверьте кнопку тестером. И на диагностику к профессионалам
# 205
30.03.2016, 19:52
Хочу доватиь отзыв о своей проблеме с есп и абс. Сначала загорались индикаторы есп и абс не очень часто, потом стали загораться чаще и со временем после загорания данных лампочек, появилось гудение моторчика, даже при выключенном зажигании. После того как удариш отверткой по реле абс, моторчик затихал. Я так прикинул и решил, что залипают контакты в реле, соответственно его надо менять. Посмотрел стоймость реле абс на ниссан истреил -10000руб. Решил что попробую своими силами. На одном форуме нашел как его можно разобрать вот ссылка https://www.drive2.ru/l/4474874/ . После потратил много времени на поиск реле для перепайки и нашел здесь http://ru.aliexpress.com/item/Origin...1-6dda5ab6fa91
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ, ВСЕ РАБОТАЕТ БЕЗ НАРЕКАНИЙ!!!!
Добавил данный отзыв для облегчения поиска запчасти для перепайки реле, до этого ссылок такого рода ни где не было, Пользуйтесь))))
# 206
02.09.2016, 22:52
Добрый вечер. Подскажите может кто сталкивался со следующей проблемой:
1. При втором повороте ключа зажигания под капотом справа около пяти секунд слышен гул;
2. Завожу машину гул не повторяется, но загорается ((ABS));
3. ABS не работает;
4. На станции определили ошибку С1140 (Реле клапана ABS);
5. Машина 2004 2.2
ВОПРОС: ЧЕ происходит с машиной и во СКОЛЬКО может вылиться ремонт.
# 207
03.09.2016, 02:07
Zorg, а тут он по другому расшифровывается
# 208
03.09.2016, 09:47
Ну в Солигорске видать на станции свои коды ошибок. Как механик сказал так и написал.
# 209
16.11.2016, 23:53
fantik35,
спасибо, проблема таже, только не понял как реле с АЛИЭКСПЕРСС подошло - что перепаивал?
Т-30, 2,5л, АКПП, 2006г. Columbia
# 210
17.11.2016, 01:47
fantik35, то что ты купил на али за кучу баксов, в России называется реле 90.3747. Ценой в 2-3 бакса. Они бывают под разных потребителей. Брать по току не меньше чем предохранитель. Я бы вывел его на крышку этого блока вообще. Как сгорит, заехал в любые запчасти и поменял.
