ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #201   22.08.2011, 12:42
Скорее всего нет, будут совершенно разные. На 160 тяга рулевая вроде сзади моста идет, там же рессоры. Достать на 60 легче, чем на 160, да и по сроку эксплуатации он будет более живым. 160 это же уже "ископаемое".
Vit05 вне форума Vit05
Старый #202   22.08.2011, 13:55
Ниповеришь не могу найи на 60 )) новый дорого а бу чет никак не получается найти((
ROL вне форума ROL
Старый #203   22.08.2011, 14:38
обращайся к oleg800, у него наверняка с десяток
Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #204   22.08.2011, 16:01
у олега от сафарей запчасти ,редуктор другой на патруль не приладишь никак
ROL вне форума ROL
Старый #205   22.08.2011, 16:17
так я в профиле у него и прочитал "Супер сафарь -60)"
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #206   22.08.2011, 16:35
Сообщение от ROL Посмотреть сообщение
"Супер сафарь
Не завидуй, у тебя такой же )
Старый #207   23.08.2011, 09:54
на кузове написано)))
Alexashka вне форума Alexashka
Старый #208   02.10.2011, 13:59
Сообщение от Alexashka Посмотреть сообщение
Судя по описанию стуков (прочитал добросовестно всю ветку), у меня немного совсем по-другому стучит. При развороте, в крайних положениях руля, лязгает так, что прохожие шарахаются. В положении прямо при качании руля есть небольшое простукивание, но похоже, другого происхождения. Не знаю с какой стороны подступать.
Пробовал отсоединять тягу от сошки. При ее покачивании люфт практически не ощущается при положении руля "прямо". При отводе руля с прямолинейного положения люфт заметен, причем, чем дальше отруливаешь, тем сильнее люфтит. Пока не решаюсь лезть в редуктор. Может и не стОит?
Проблема была решена тупо проворотом пружин градусов на 30. Хорошо, что не полез в редуктор. Вывесил мост и приложился большим газовым ключом с удлиннителем.
Лаваандааа!
Старый #209   14.06.2012, 23:23
Про люфт в рулевом, если сошку отсоединить и дрыгать ею, то чувствуется люфт, этой гайкой сверху я крутил скока мог и почти его весь убрал, далее гайка не крутиться и микролюфтик остался, именно если сошкой дергать, так и оставить или то что я до упора закрутил гайку не хорошо??
И второе когда руль крутишь при открытом капоте слышно что там чот жужит и в крайних положениях жужит сильнее()я бы сказал лениво начинает визжать тихооо так - "иииииииии", так и должно быть или насос увидел свет в тоннеле и тянется к нему???
Я Роман5000!!!
Старый #210   15.06.2012, 09:13
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
чувствуется люфт
Осевой или радиальный?
чот жужит
Нормально.
Так лучше просто без нужды лишний раз не делать.
